Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 04-08-2018, 11:59   #1
Adrzej123
Zarejestrowany: 30-01-2013
Model: connect
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 7
Domyślnie Obroty dmuchawy
Witam, W moim Conneccie (2006) od jakiegoś czasu dmuchawa pracuje tylko na najwyższych obrotach. Moje podejrzenia padły na zestaw rezystorów dmuchawy, ale nie mogę ich znaleźć w samochodzie.Może ktoś podpowiedział gdzie tego szukać. Koło dmuchawy nie widać. Dochodzą do niej już tylko dwa dość grube przewody a wiązka ginie gdzieś w okolicach konsoli środkowej. Zajrzałem i tam też nie znalazłem. Czy oporniki są w kabinie czy w przedziale silnikowym?
Adrzej123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 14:03   #2
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Domyślnie Odp: Obroty dmuchawy
Rezystor masz pod schowkiem pasażera demontujesz schowek i lewa strona schowka góra.stała przy padłaść nadpalone końcówki w kostce ja sam obciąłem kostkę i zalutowałem na stałe i 5 lat już spokój.
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 08:05   #3
Adrzej123
Model: connect
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 7
Jeszcze raz rozbiorę schowek i konsolę z radiem. Może wypatrzę we wskazanym miejscu ten rezystor.
Stary 07-08-2018, 00:54   #4
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Postów: 86
Jak potrzebujecie to mogę fotkę strzelić może to coś wam pomoże.
Stary 07-08-2018, 19:36   #5
Adrzej123
Model: connect
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 7
Bardzo by pomogła, bo przekopałem wiązkę pod schowkiem i nie znalazłem, na dodatek przypadkowo włączyłem grzanie tylnych szyb i po przejechaniu paru kilometrów usłyszałem huk pękających szyb. Wysypała się najpierw lewa potem prawa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nowe szyby już zamówione po 235zł plus montaż. Tak więc te poszukiwania rezystora już trochę mnie kosztują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2018, 03:20   #6
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Postów: 86
Lightbulb Odp: Obroty dmuchawy
Zgodnie z Obietnicą:
Dorzucam lokalizacje graficzną rezystora wentylatora nawiewu w:
Connect przed i po lift-owym 2002-2013/Wszystkie silniki i rodzaje nadwozia/
Umiejscowiony w tunelu nawiewu widać tylko jego kostkę, ponieważ został odwrotnie zamontowany taki "BONUS" dla rezystora za to że pracuje dmuchawa wolniej dla Nas, to on sam jest wtedy chłodzony. (by się nie przegrzał)
1-3 prędkość nawiewu: Pośredni nawiew z udziałem rezystora
4:prędkość nawiewu: Bezpośredni nawiew bez udziału rezystora
W załączonych zięciach zostało wszystko pokazane.
Typ Pliku: jpg IMG_20180807_213329079.jpg (28.5 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180807_213334017.jpg (38.5 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180807_213349392.jpg (36.4 KB, 83 wyświetleń)
Stary 09-08-2018, 12:17   #7
Adrzej123
Model: connect
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 7
Dzięki za fotkę. Pomogła zlokalizować ten nieszczęsny rezystor. Wymontowałem go, kostka wygląda na niezmęczoną natomiast rezystor wygląda na dość przegrzany. Zamówiłem na Allegro nowy zamiennik, po zamontowaniu okaże się czy obroty wrócą do normy.
Stary 09-08-2018, 13:32   #8
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Postów: 86
Bardzo Minę to cieszy że mogłem pomóc, a co do contact-a 2002-2013 to śmiało możesz walić jak w dym, już chyba wszystko w nim przerobiłem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2018, 14:34   #9
Adrzej123
Model: connect
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 7
Dzięki bardzo wymiana rezystora przywróciła wszystkie obroty dmuchawy. Zdjęcie bardzo mi pomogło. Dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2018, 14:45   #10
Adrzej123
Model: connect
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 7
Po wymianie rezystora było dobrze, teraz jednak nawala sama dmuchawa, bo piszczy w trakcie pracy. Pewnie trzeba by dokopać się do łożysk. Ale jak to rozebrać? Może Kamykkamil16 ma jakiś patent na wymontowanie silnika dmuchawy i przesmarownie łożysk?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
