Stary 10-08-2018, 19:39   #1
True105
Zarejestrowany: 07-08-2018
Model: Ford Focus MK2 90km
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Auto nie zapla
Auto odstawione do mechanika na wymianę rozrządu ,uszczelnienie wycieku z pod wtrysku (olej/filtry itp). Po kilku dniach jazdy przy odpaleniu auta rano ,zapalił jakoś ciężej ,po 10 h wsiadam do auta próbuje odpalić ,rozrusznik kręci ale wyświetlił się komunikat "usterka układu silnika".Auto zaholowane do mechanika miesiąc i mechanik rozkłada ręce nie może znaleźć przyczyny.
-Wtryski zostały sprawdzone podobno są sprawne
-Elektryka też sprawna .
Auto jest teraz u innego mechanika który podłączył kompa .Wyskoczył błąd z cisnieniem na listwie 2 bary,sprawdził rozrząd i jest dobrze ustawiony. Ma ktoś może pomysł co to może być, auto miesiąc nie sprawne.
True105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 20:12   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Auto nie zapla
Caly uklad wtryskowy do sprawdzenia od baku po wtryski. A ten magik co przez miesiac czasu trzymal auto to nie odczytal bledow nawet ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 21:32   #3
True105
Silnik: 1.6 TDCI
Twierdził ze nie ma błędów , zawory też były przełożone od innego forda w celu sprawdzenia sprawności i są ok, w dodatku mówił ze auto odpala ale na plaku......
Ostatnio edytowane przez True105 ; 10-08-2018 o 21:40
Stary 11-08-2018, 08:01   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Jak jest komunikat "usterka silnika" to muszą być błędy! Sam z siebie by tego nie wymyślił
focus mk2 , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
