Stary 11-08-2018, 09:35   #71
gdaj
Zarejestrowany: 28-06-2016
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: woda w dołkach świec
Odgrzeję kotleta. W moim FF mk2 1.6 100KM mam ten sam problem. W ciągu dwóch lat 3 raz wymieniłem świece. Spryskiwacze mam z uszczelkami, dodatkowo zostały ostatnio uszczelnione silikonem. Wczoraj była burza, auto stało przed garażem. Efekt dziś rano znowu woda. Póki co na szczęście nie zauważyłem ubytków płynu chłodniczego więc chciałbym sprawę raz na zawsze zamknąć. Skoro to nie otwory na spryskiwacze to jak zdiagnozować skąd ta woda (uprzedzając, to na bank woda a nie płyn od spryskiwaczy). Chyba kupię osłonę od Volvo, choć ktoś pisał w którymś temacie, że wtedy woda też się dostaje obok korka do wlewu oleju...
gdaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 11:42   #72
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
No nie bardzo jest inna możliwość jak tylko zlać samochód intensywnie wężem i patrzeć gdzie jest mokro
Stary 11-08-2018, 20:39   #73
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Trzeba zrobić test. Podejrzewam jednak spryskiwacze. Polewasz wodą powoli maskę na górze, włóż może wcześniej jakieś gazety na głowicę silnika, wtedy będziesz wiedział w których miejscach woda przecieka. Jeśli to nie spryskiwacze, to druga opcja albo podszybie albo przeciekający płyn do spryskiwaczy z wężyków pod maską (ta opcja niezwiązana z deszczem, tylko z użytkowaniem spryskiwaczy). Najlepszym rozwiązaniem będzie wygłuszenie maski, które będzie zbierało wodę, jeśli to spryskiwacze lub wężyki sprysków.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 10:54   #74
gdaj
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 17
Zrobiłem dzis test. Rozłożyłem ręczniki papierowe na silniku, zamknąłem maskę i lalem wodę z węża. Silnik suchy ręczniki suche. Zacząłem pryskać spryskiwaczami na szybę efekt taki sam, ręczniki suche. Masakra, a ostatnio po ulewach woda była. Zamowilem dzis osłonę w Volvo. 55zl. W weekend montuje. Mam nadzieje ze bedzie spokoj.
Stary 13-08-2018, 11:55   #75
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Kiedyś wspominałem w wątku o problemach z wodą na silniku że moim zdaniem woda dostaje się przy silnym deszczu z rynienki podszybia.
Tam gdzie zagięta tylna krawędź klapy silnika wchodzi w rynienkę przy dużym deszczu może być problem z pryskaniem wody i z jej nieodbieraniem.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 13-08-2018 o 15:40
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 12:01   #76
gdaj
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 17
Tez tak mysle. Polalem ostro po szybie i po tej rynience i woda faktycznie przelewa sie przez nią. Powinni to naprawiać w ramach jakiejś akcji serwisowej. Ewidentnie jest to błąd w konstrukcji.
Stary 18-08-2018, 13:02   #77
gdaj
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 17
Osłona zamontowana. Zobaczymy czy pomoze czy nie. Dodatkowo uszczelniłem ją jeszcze silikonem bo odstawała trochę. Koszt osłony 53zl w Volvo Wadowscy, dostępność z dnia na dzień. Do tego śrubki i podkładki z Castoramy za miedziaka.
Typ Pliku: jpg 13971006-A05B-40A7-A97A-002E0FA8CA43.jpg (17.0 KB, 101 wyświetleń)
Stary 19-08-2018, 09:39   #78
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
W którym miejscu dodałeś silikon?
Nie bardzo rozumiem. Pokrywa siedzi na śrubach w postaci "parasola" nad silnikiem.
Co uszczelniałeś silikonem?
Stary 19-08-2018, 10:44   #79
gdaj
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 17
Po przykręceniu śrub, odsłona odstawała około 1mm z przodu oraz po bokach. Dałem tam silikon termoaktywny żeby nie było tej szpary. Może dmucham na zimne ale po wymianie 3 kompletów świec w ciągu niecałych 20000 przejechanych kilometrów mam dość tego problemu.
Stary 19-08-2018, 13:29   #80
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Czekam na twoje wnioski i obserwacje i zakładam u siebie jeśli pokrywa zda egzamin.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 19-08-2018 o 19:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
