Stary 08-08-2018, 23:32   #271
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Panowie, dokładal ktoś Webasto do 1.6 (albo 2.0 EB)? Jeżeli tak jak to skąd braliscie paliwo do Webasto? Oryginalne podłączenie do baku to chyba sporo rzeźby. Da sie podłączyć do przewodu paliwowego idącego do silnika (przez trojnik)? Nie będzie problemu z ciśnieniem paliwa itp?
Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 15:10   #272
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Chciałbym podpytać osoby które maja już montaż fabrycznego webasto za sobą o kilka rzeczy.
Jestem na etapie kompletowania części. Kupiłem zestaw w którym brakuje głownie przewodów paliwowych i pompy paliwa.
Przy weryfikacji tego co mam z katalogiem forda moje podejrzenia wzbudził jedne waż do wody.
W katalogu zaznaczyłem zielona ramka 2 węże i teraz ciekawi mnie który z nich jest potrzebny? czemu są 2? Ja z częściami dostałem zupełnie inny waz który wychodzi z pompy wody (ten który zaznaczyłem zielona strzałką)
Jaki waz wychodzi z pompy wody i gdzie idzie w oryginale?
Kolejna sprawa to czy na wlocie powietrza do pieca jest jakiś filtr? Zastanawiam się co to jest to co zaznaczyłem pomarańczową strzałką, zgrubienie na łączeniu rur od powietrza? Czy tam się mieści właśnie jakiś filtr? Czy to się wymienia?
Mam uszkodzona spiralna rurę od tłumika. Z dokupieniem takiej rury nie będzie problemu pytanie tylko czy wystarczy ja skręcić obejmami? Oryginalnie ona jest zdaje się zgrzana.
Może mógłby ktoś wrzucić fotkę jak wygląda polaczenie węzy wody w komorze silnika.
Ostatnio edytowane przez kwachu ; 11-08-2018 o 15:12
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 11:47   #273
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Serio nikt nie wie? i nie podzieli się fotka?
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+
W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon
Stary 12-08-2018, 15:28   #274
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kwachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej możesz zastosować obejmy np. takie jakie stosuje webasto,wejdą tam z powodzeniem.
Tak,to zgrubienie to filtr.W środku jest gąbka,która jest bardzo trwała i zwykle się jej nie wymienia.
Stary 13-08-2018, 13:53   #275
82bob
Imię: artur
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: S max
Postów: 42
Witam potrzebuje opisu podłączenia sterowania telestart t91 do instalacji w s maxie polift 2.0tdci, webasto dołożyłem oryginalne teraz czas na pilota,jeszcze prośba o zdjęcie miejsca oryginalnego montażu modułu t91 i anteny w aucie.Z góry dziękuję i pozdrawiam.
82bob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 21:27   #276
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Mam pewne wątpliwości... to jest niby oryginalny kawałek instalacji webasto z mondeo mk4.
Końcówka węża z czerwona strzałka wchodzi bezpośrednio na przepust do pieca a ten drugi waz za pompa to niby tak powinien wyglądać? gdzie go się podpina?
Stary 14-08-2018, 01:21   #277
82bob
Imię: artur
Model: S max
Postów: 42
Z tego co pamiętam u mnie wchodził on do silnika od strony filtra powietrza jest kruciec z tą śmieszną złączką ,najłatwiej to znajdziesz bo w aucie bez pieca z tego krućca idzie rurka do nagrzewnicy(w ścianę grodziową) trzeba je zamienić.
Ostatnio edytowane przez 82bob ; 14-08-2018 o 07:10
Stary 14-08-2018, 21:30   #278
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Mam kolejne pytanie bo nie jest to dla mnie jasne.
Mam piec TTV (AG9N-18K464-AD) co się stanie jak do pinu nr 2 w głównej wtyczce podłączę oryginalny moduł do włączania webasto z pilota. Będzie to w końcu działać czy tylko i wyłącznie polift.
Mam kawałek oryginalnej wiązki od strony auta od tego właśnie pieca i jest w niej przewód od zdalnego sterowania.
Ostatnio edytowane przez kwachu ; 14-08-2018 o 21:33
Stary 14-08-2018, 21:49   #279
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
AG9N spokojnie pójdzie z pilota odpalić,juz piece 9G9N dawały radę.
Martwi mnie co innego,czy to ogrzewanie będzie działało u Ciebie w przedlifcie.
Podłączałeś je na krótko w aucie ?
Stary 14-08-2018, 22:44   #280
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
a THERMO TOP V nie jest tylko do przedlifta?
To jest piec wyciągnięty z Mondeo.
Ostatnio edytowane przez kwachu ; 14-08-2018 o 22:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
