Stary 11-08-2018, 17:32   #71
mjopek
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Ford Focus III Kombi
Silnik: 1,5V Benzyna
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa - sprzęgło 18S07
Napisał Janisek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No cóż, trza zaryzykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lepiej jeszcze raz wgrać soft na 182 KM niż wymieniać sprzęgło (a może coś więcej) jak pęknie docisk ...
Gdzie i za ile wgrywasz soft na 182 KM ?
mjopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 21:24   #72
kemir71
Zarejestrowany: 19-07-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1,0 EB 125KM
Postów: 7
Dostaliście jakiś dokument potwierdzający ten przegląd? Bo ja byłem i nic nie otrzymałem. Powiedzieli tylko ze wszystko jest ok.
kemir71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 22:00   #73
pihajtol
Ja poprosiłem o xero dokumentów które podpisywałem
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 09:16   #74
kalos84
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 1984
Postów: 11
Napisał boguszr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to napiszę, jak było u mnie. Przy okazji przeglądu zrobili jakieś specjalne testy i okazało się, że jest wszystko OK, sprzęgło nie jest do wymiany. Jednak wgrali też nowy soft silnika i z moich odczuć zdecydowanie wróciło 150 KM. Trzeba się będzie znowu udać do kolegi forumowego i się zaktualizować :-).
Też byłem na akcji serwisowej ale szczerze mi powiedzieli, że jeśli jest soft z bonusem to od razu powiedzieć bo nadpisują na oryginalny, a jak będą wiedzieć od razu to pominą ten krok i zostawią zmodowaną wersję.
kalos84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 10:21   #75
piotrek00
Zarejestrowany: 04-01-2017
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB 150 KM @ 182 KM
Postów: 64
Napisał kalos84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym ASO tak powiedzieli? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 13:12   #76
dudikovvv
Zarejestrowany: 26-06-2018
Model: Ford Focus MK3FL HB
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 11
Powiedziałeś im że masz soft z bonusem i dostałeś sam soft dla sprzęgła na tej wersji jak rozumiem ?
Pewnie prócz tego softu dla sprzęgła normalnie instalują inne poprawki dla silnika. Teraz pytanie czy mapa silnika z bonusem również dostanie poprawki czy pomijają ten krok i wgrywają sam soft dla sprzęgła.
dudikovvv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 13:22   #77
kalos84
Model: Focus MK3 FL
Rocznik: 1984
Postów: 11
Nie mam bonusa, zapytali się czy mam, bo jeśli bym miał to będą uważać co wgrywają by nie skasować programu.
I żeby być z nimi szczerym.
Stary 13-08-2018, 13:50   #78
piotrek00
Postów: 64
Jakie ASO?
Stary 13-08-2018, 13:51   #79
poik
Avatar poik
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: MK3 FL
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 93
W którym mieście takie ogarnięte ASO? W sumie to pozazdroscic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 14:10   #80
m4k
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Focus MK3 FL
Rocznik: 2014/2015
Napisał pihajtol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi też nic nie dawali przy odbiorze pojazdu. Dopiero na moje żądanie dostałem ksero z opisem co było robione.
Moje auto strasznie zamula po akcji. Napisałem email do ASO i dostałem dzisiaj zaproszenie do ponownej weryfikacji pojazdu. Dodatkowo w mojej historii pojazdy przy aktualizacjach, które robiło ASO jest "Błąd Szkieletu Oprogramowania" pytanie czy to błąd oprogramowania diagnostycznego czy samochodu.
Jeśli chodzi o zwierzanie się z moda silnika w ASO jest ok, ale tylko w przypadku kiedy nie macie gwarancji. Dzisiaj będą uśmieszki, a jutro odmówią naprawy i będzie się trzeba mocno napocić, żeby udowodnić, że modyfikacja nie miała wpływu na usterkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m4k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
