Stary 12-08-2018, 15:30   #1
krystek0802
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 14-06-2012
Model: Mk1
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1994
Domyślnie sprężynka błąd P0002 i P0251
Witam, mam mały problem z mondkiem 2.0tdci podczas raptownego przyspieszania ok 3,5tyś obrotów zapala się sprężynka i moc spada, przy szybkiej zmianie biegów jest szarpnięcie i po chwili dopiero przyspiesza.
Po zgaszeniu i odpaleniu jest ok. autko najechane ma 230000km
Dzisiaj robiłem próbę przelewową 4min na wolnych obrotach.
1-14ml
2-15ml
3-14ml
4-14ml
Wiec chyba ok.
Błedy P0251i P0002.
I co Wy na to?
Filtr czysty opiłków nie widać tyle że miał może z 4000km przejechane.
Pompa sie kończy czy może cos innego?
krystek0802 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 19:45   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: sprężynka błąd P0002 i P0251
A ktory rocznik tego mondka kolego?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 19:50   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Stary 13-08-2018, 19:00   #4
krystek0802
Imię: Krystian
Model: Mk1
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1994
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ktory rocznik tego mondka kolego?
2004
Dodam że auto pali na dotyk.
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy link nie działa.
Ostatnio edytowane przez krystek0802 ; 13-08-2018 o 20:29
Stary 13-08-2018, 21:55   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał krystek0802 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2018, 03:41   #6
krystek0802
Imię: Krystian
Model: Mk1
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1994
Możliwe że padł sam zawór w pompie?
Wolał bym się upewnić że to nie to zanim zapłacę 4000zl za regeneracje.
Stary 18-08-2018, 13:31   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A za co chcesz płacić 4k? Zrobienie pompy tyle nie kosztuje a to ona nie daje ciśnienia. Zawór możesz co najwyżej podmienić od kogoś w celu wykluczenia awarii. Pierwsze co pada w pompie to pompka wstępna i nie jest to straszny koszt. Ale doświadczony pompiarz musi ją obejrzeć.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 13:34   #8
krystek0802
Imię: Krystian
Model: Mk1
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1994
Problem w tym że w okolicy nie bardzo mam się do kogoś zgłosić. Na allegro są po py po regeneracji po 1000zl niby z roczną gwarancją. Ale trochę się boje ze zaraz padnie znowu. Mój mechanik co najwyżej może mi wymienić na drugą sztukę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
