Stary 14-08-2018, 01:06   #1
RAFALR30
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: FORD ESCAPE SEL AWD STLine
Silnik: 2.0L Ecoboost, benzyna 250KM
Rocznik: 2021
Postów: 72
Domyślnie Stukanie, trzaski podczas jazdy po nierównościach, tylne zawieszenie
Proszę o poradę, co może być powodem głośnego hałasu w postaci stukania, trzasku podczas jazdy po nierównościach w okolicy tylnego koła od strony kierowcy. Układ wydechowy jest OK, osłona termiczna też OK. Czy to zawieszenie? Miał ktoś z Was podobne objawy?
RAFALR30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 07:03   #2
Turystyk
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: 2.0 tdci 81kw
Domyślnie Odp: Stukanie, trzaski podczas jazdy po nierównościach, tylne zawieszenie
Witam. Miałem podobny problem. Coś stukało przy jeździe na małych nierównościach. Sprawdzałem dosłownie wszystko. Pewnego dnia zaciągnąłem ręczny na jeden ząbek i nagle cisza. W takim razie poprawiłem mocowanie linki ręcznego, ale nic to nie pomogło.
Winny okazał się luźny klocek w zacisku. Sprawdź to u siebie, szczególnie jeśli masz nie oryginalne klocki tylko zamiennik (Textar, TRW itp.) Ja u siebie miałem Textar.
Turystyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 10:29   #3
RAFALR30
Imię: Rafał
Rocznik: 2021
Postów: 72
Przetestowałem użycie hamulca ręcznego. Rzeczywiście podczas jazdy na nierównościach gdy słyszę te stukania/trzaski zaciągam lekko hamulec ręczny i jadąc na tak lekko zaciągniętym hamulcu ręcznym dolegliwości ustają.
Nie pozostaje mi nic innego jak udać się do mechanika i zasugerować mu sprawdzenie klocków hamulcowych w obu tylnych kołach a szczególnie w tym od strony kierowcy,
Stary 16-08-2018, 15:48   #4
RAFALR30
Imię: Rafał
Rocznik: 2021
Postów: 72
I po wizycie. Diagnoza: konieczność wymiany kilku elementów zawieszenia. Koszt: 2.200,00 zł brutto.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miał ktoś z Was naprawę tylnego zawieszenia? Jakie to rzeczywiste koszty? Kogo polecacie w Poznaniu do wykonania takiej usługi?
Stary 16-08-2018, 21:33   #5
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Ja ostatnio robiłem cześć zawieszenia z tylu. Wahacze żeby wykręcić trzeba było ciąć, bo się śruby urywają. Wymieniałem wahacze „kości”, wahacze główne (te na których siedzą sprezyny), łączniki stabilizatorów i sprężyny. Do wszystkiego nowe śruby i ustawienie zbieżności. Wszystko oprócz sprężyn kupowałem sam, płaciłem za wymianę, ale nie wiem dokładnie ile bo robiłem jeszcze pare innych rzeczy. A co masz dokładnie do wymiany?
Ostatnio edytowane przez majtol88 ; 16-08-2018 o 21:38
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 01:09   #6
RAFALR30
Imię: Rafał
Rocznik: 2021
Postów: 72
Informacja z serwisu:
- zestaw śrub do zawieszenia 180 zł
- tylne tuleje przedniego wahacza 2×20 zł
- tylne dolne wahacza ( kości) 2x155 zł
- wahacz tylny 2x290zł
- wahacz tylny co idzie do piasty 2x80zł
- zbieżność 120 zł
- robocizna 800 zł
Stary 17-08-2018, 06:56   #7
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
To u mnie było taniej:
- kości 2x90zl Lemforder
- wahacze 2x255 Meyle
- zestaw śrub 100zl
- sprężyny 2x90 KYB
- łączniki stabilizatorów ok. 100zl Lemforder
- geometria 100zl
Za robociznę ceny nie jestem pewien bo robiłem jeszcze inne rzeczy. Obstawiam ze około 300-350zl, z tym ze ja robiłem u mechanika który dorabia dodatkowo po godzinach.
zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
