Stary 13-08-2018, 17:43   #1
kejtov12
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: focus
Domyślnie 1.8 TDCI trudności z odpalaniem na ciepło
Witam, posiadam Focusa z 2006 roku, silnik jak wyżej.Przetrzepałem forum, ale nie znalazłem problemu podobnego jak mój.Problem jest następujący, przy wysokich temperaturach takich jak są teraz u nas w kraju po przejechaniu parunastu km, całkowitym zagrzaniu silnika jest problem z ponownym odpaleniem go chwile po zgaszeniu. Słychać tylko kliknięcie z komory silnika i tyle, rozrusznik nie kręci. Po odczekaniu 15-20 min odpala bez problemu.Problem nie występuje na jesieni i w zimę gdy temp powietrza jest niższa. Z początku myślałem, że może to być problem z czujnikiem temp silnika, ale po jego wymianie na oryginał forda problem dalej występuje.
kejtov12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 06:21   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI trudności z odpalaniem na ciepło
Rozrusznik zregeneruj.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 08:05   #3
kejtov12
Model: focus
Rozrusznik był czyszczony i sprawdzany. Od mechanika usłyszałem,że problem jest z pomiarem temperatury i analizą jej przez komputer samochodu który w zależności od pomiaru zezwala na ładowanie akumulatora i regulator napięcia ładowania akumulatora jest sterowany przez komputer samochodu i
w przypadkach skrajnych nie pozwala na uruchomienie . Ale ręce rozłożył i powiedział, że nie wie jak to zrobić.
Stary 14-08-2018, 10:01   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Zazwyczaj tego typu problemy rozwiązuje się wymiana czujnika temperatury cieczy.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 10:10   #5
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Sorry, ale jeszcze nie słyszałem o tym, by czujnik temperatury wpływał na to czy rozrusznik kręci, czy nie.
Dla mnie to klasyczny objaw rozrusznika który ma problem z tym by uciągnąć silnik podczas rozruchu, albo rozwalony elektromagnes, też w rozruszniku.
Stary 14-08-2018, 10:24   #6
kejtov12
Model: focus
To tak na chłopski rozum, czemu problem występuje tylko gdy samochód jest rozgrzany i temperatury otoczenia są wysokie? przy rozruszniku to by chyba problem występował cały czas niezależnie od temperatury.
Stary 14-08-2018, 12:54   #7
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Przecież to normalne. Rozszerzalność temperaturowa (puchnący silnik stawia większy opór), temperatura również wpływa na elektromagnes rozrusznika, w taki sam sposób.
Stary 15-08-2018, 12:52   #8
Smigiel
Zarejestrowany: 25-10-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Postów: 42
I pokusilbym się o przyznanie racji, rozrusznik to takie dziadostwo, że potrafi nieźle zaskoczyć. Mój np kiedyś miał dziwne "schizy" na promie. Gdy w Świnoujściu wjezdzalem na prom, musiałem z niego zjechać pchając auto. Jakby ..... obrażał się bo stoi na kupie zelastwa.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Smigiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
