Stary 14-08-2018, 21:24   #531
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za podpowiedź. Mam trochę czasu nie spieszy mi się więc może faktycznie będę polował na oryginał....
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 21:54   #532
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Ja kupiłem WingBara 962. Jak to wyje to jakiś dramat. A rzekomo najcichsze. W boxa też zainwestowałem sporo bo kupiłem Thule Dynamic. I teraz zastanawia mnie jedno. Czy dałem się*konkretnie wkręcić płacąc za nadzieję na spokojniejszą jazdę czy rzeczywiście różnica do "zwykłego" jest duża i warto było. A jeśli tak to jak wyć*musi taki zwykły!?
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 23:37   #533
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przy Twoich prędkościach wszystko wyje
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 20:32   #534
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Z boxem jeździłem do tej pory polskimi autostradami lub eSkami więc daleko do zamykania szafyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2018, 21:12   #535
woro_woro
Postów: 1,271
Jeśli mowa o jeździe z boksem to szum samych belek jest zagłuszony przez trumnę na dachu. No chyba że kwadratowe, gwiżdżące, wtedy słychać i jedno i drugie.
Stary 16-10-2018, 13:28   #536
uki_2
Avatar uki_2
Zarejestrowany: 03-08-2017
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi PowerShift 163KM
Postów: 16
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z bagażnikiem Yakima / Whispbar (Flushbar) na s-max z dachem panoramicznym ?
Zależy mi na belkach, które nie wystają poza stopy mocujące. Może jakieś inne modele ?
uki_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 15:39   #537
adamdiver
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: S-max
Postów: 42
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo, wingbar+3 belki rowerowe 591. Świszczy i hałasuje.
adamdiver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 16:02   #538
woro_woro
Postów: 1,271
Gwiżdżą uchwyty rowerowe, nie belki poprzeczne.
Stary 16-10-2018, 16:10   #539
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Same belki też słuchać ale dopiero powyżej 110 km/h i nie jest to aż tak denerwujące. Natomiast w przypadku uchwytów na rowery to duże znaczenie ma czy gumka w belce została wyjęta w całości czy została pocięta i wypełnia rowek pomiędzy uchwytami.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 16:27   #540
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Dokładnie, początkowo nie dopasowałem idealnie uszczelek, zostawiłem kawałek belki bez niej i gwizd był taki, że dzwoniłem do sklepu z zapytaniem czy to normalne. Po dopasowaniu uszczelki do belki problem zniknął.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
