Stary 15-08-2018, 09:37   #1
pablolee
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 27
Domyślnie Filtr kabinowy uszczelka
Witam wszystkich serdecznie mam pytanie ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na forach ani sam nie bardzo wiem jak tam się dostać. Chciał bym wymienić uszczelkę albo zastąpić ją silikonem przy filtrze kabinowym ale nie od strony wycieraczek gdzie wymienia się filtr tylko od strony grodzi kabiny ponieważ leci mi woda podczas deszczu a od strony wymiany filtru już mam sprawę ogarniętą. Czy muszę rozbierać cały kokpit czy da się tam jakoś inaczej dostać i to zrobić od dołu, pod schowkiem.
Proszę o jakieś wskazówki.
Pozdrawiam.
pablolee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 10:18   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy uszczelka
Od środka nic się nie da zrobic, tylko działania od zewnątrz
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 10:20   #3
pablolee
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 27
Ale tam też jest uszczelka z gąbki która już nie trzyma. to coś trzeba z tym zrobić.
Stary 15-08-2018, 11:04   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Masz niewłaściwe uszczelnienie od strony silnika (ramki filtra). Musisz to jeszcze raz rozebrać, wywalić gąbkę (jeżeli jeszcze jest) i całość uszczelnić. Ja stosowałem matę butylową, którą podgrzałem przed złożeniem. Raz wklejona trzyma lepiej niż sylikon. Ewentualnie użyj masy uszczelniającej SIKA, bardzo dobry produkt dostępny w wybranych marketach budowlanych, bardzo dobrze trzyma się podłoża w przeciwieństwie do wspomnianego sylikonu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 11:23   #5
pablolee
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 27
Już dwa razy zmieniałem to uszczelnienie i nie pomogło ewidentnie widzę że to przez tą gąbkę przylatuje woda bo lałem wodę i patrzyłem Gdzie leci. Woda kapie na wysokości dmuchawy przy nogach pasażera. A jeszcze jedna sprawa woda z klimatyzacji leci normalnie tym odpływem Ale prócz tego przy tej gumce na środku małe ilości wyciekają podczas jazdy.
Stary 15-08-2018, 13:53   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Czegoś nie rozumiem, piszesz, że woda leci przez uszczelkę z gąbki? Zostawiłeś tą uszczelką gąbkową pod obudową filtra?
Stary 15-08-2018, 13:58   #7
pablolee
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 27
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gąbkę od strony filtra wyrzuciłem ale od strony grodzi zostawiłem bo tam jest ta kratka i nie ma jak się dostać Poza tym teraz lałem wodę i ta woda Widzę że mi się zbiera w dmuchawie słychać jak chlupie jak wyłączam dmuchawy to wszystko wylatuje tym odpływem w silniku na dywanik
Stary 15-08-2018, 15:16   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Źle to uszczelniłeś i tyle , zrób to dokładnie na całym obwodzie i będzie działało jak u wszystkich
Stary 15-08-2018, 15:28   #9
pablolee
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 27
OK Posłucham Ciebie i poprawie to zobaczymy ale dzisiaj się już mi nie uda Jak zrobię to się odezwę Pozdrawiam dzięki
Stary 15-08-2018, 21:01   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Jak dobrze pamiętam to po wywaleniu gąbki na ramce filtra trzeba nałożyć grubszą warstwę uszczelnienia, gdyż jest tam rant. Prawdopodobnie kiepsko to uszczelniłeś i stąd woda cały czas się leje do kabiny.
filtr kabinowy , klimatyzacja , mondeo , woda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
