Stary 10-08-2018, 20:18   #461
asial
Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Czy do Focusa MK3 przedlift 2011 rok będzie pasowała tylna wiązka z czujnikami parkowania od Focusa ST 2014 rok
asial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 15:25   #462
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
Taką uwagę mam, że jeśli ktoś ma na pokładzie system ACS, to zgodnie z tym:
Prawdopodobnie samo dołożenie czujników parkowania przód + tył powinno starczyć do złapania się na automatyczne parkowanie. Oczywiście z odpowiednim modułem.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 22:59   #463
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Czujniki absu trzeba jeszcze wymienić.
Stary 20-08-2018, 13:56   #464
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Ma ktoś numer tylnego skrajnego czujnika do polifta ? Wiem ze miec 36 db ale jest tego naprawde duzo rodzai.
Stary 20-08-2018, 14:32   #465
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz tutaj : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub zrob jak ja zrobiłem z czesciami do zderzaka rs , zadzwonilem do forda i mi podali razem z cena zamawiac nie musisz
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 14:43   #466
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
A jak już znajdziesz finis lub symbol i chcesz znać okolice cenowe użyj:
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 16:27   #467
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Na 7 zap pokazuje ze czujnik skrajny i srodkowy jest taki sam a jest to bzdura bo wedlug mnie skrajne mają 36db.
Stary 27-08-2018, 00:16   #468
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 298
Z ecata wynika, że jeśli masz ACS to czujników ABS nie trzeba wymieniać. A ACS jest bodaj od 8.01.2018 w C-MAX choćby jest w standardzie.
Stary 27-08-2018, 15:19   #469
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Zgadza się.
Przy fabrycznym ACS nie trzeba wymieniać czujników.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 11:59   #470
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
W serwisie też pokazuje im że tylne skrajne są takie same jak reszta. Nie ma podziału na 4 tylne i 2 skrajne - pokazuje że jest 4 lub 6 takich samych czujników. Sprawdzałem nawet z vin z nowej kugi z systemem automatycznego parkowania.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
