Stary 16-08-2018, 20:03   #11
ksob
Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-07-2018
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Postów: 4
Domyślnie Odp: Ograniczenie mocy i błędy P011D i P1229
Wielkie dzięki za info. Po powrocie z urlopu zabieram sie za swojego. Powiedz tylko czy naprawiłeś w ASO czy u kogos zaufanego ? Jakie koszty wyszły?
ksob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 20:47   #12
Arek78Lodz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 62
wymienialem sam jedynie czesci bralem od kumpla. Koszt ok 500 przeplywka + czujnik temp. doladowania. Zobacz bo moze u Ciebie wystarczy sam czujnik wymienic bez przeplywki.
Arek78Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 09:26   #13
O M A R K
Zarejestrowany: 05-02-2018
Silnik: 1,6 TDCI Econetic
Postów: 4
Napisał Arek78Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekając na jakieś info zacząłem sam szukać co się sypło... I znalazłem taki element - Czujnik temperatury powietrza doładowującego. Mierząc temperaturę oblicza ilość czy ilośc też mierzy - dokładnie nie wiem. W każdym razie podobno ten element pada w fordach. Jeden czujnik jest w przepływomierzu a drugi najprawdopodobniej na wysokości 2 rzedu cylindrów. Koszt zamiennika to ok 70 zl. Piszą też że można go wyczyścić.
Gdzie znalazłeś ten czujnik. Chcę go zakupić i nigdzie go nie mogę dostać
O M A R K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 11:11   #14
Arek78Lodz
Imię: Arek
Postów: 62
Jesli wywala ci bledy P011D i P1229 w wersji ECONETIC to najprawdopodobniej padla dodatkowa pompa chlodzenia powietrza doladowania. Juz pare razy sie wtopilem z wymiana samego czujnika. Mechanicy mowia zacznij od czujnika bo to najtaniej i najprosciej ale efektow brak i potem wymien dalej (koszty rosna). Przy tych bledach wysypuje sie pompa chlodzenia powietrza doladowania a jak czujnik pokazuje blad tzn ze jest dobry!
Stojac przodem do przodu auta pompa wisi na chlodnicy po lewej stronie u gory (dochodza do niej 2 weze gumowe o srednicy ok 3cm ). Przy wymianie pompy zdejmujesz najpierw jeden waz podlączasz do nowej potem 2 i na koncu lub na poczatku wypnij wtyczke. Pamietaj uzupelnic ubytek plynu chlodzacego bo spalisz druga!
Koszt pompy to ok 750 zl w salonie (cena w hurcie). Nie kupuj uzywki bo juz jest pewnie mocno nadwyrezona. Na pompe czekalem 10 dni bo u nas w Polsce ich nie ma.
Stary 23-08-2022, 15:17   #15
adamos247
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-02-2022
Model: Focus MK3
Postów: 11
Domyślnie kodowanie i problem z "awaria silnika"
Druga sprawa mam dwa błędy od wczoraj i auto powyżej 120 wpada w tryb awaryjny
P1229 - charge air cooler
P011D - charge air temperature/intake air temp corellation bank 2
Mam drugie auto z którego mógłbym podmienić części, Tylko ktore? Wynalazlem gdzieś ze to wina dodatkowej pompy wody?
adamos247 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
