Stary 10-01-2018, 10:03   #131
jajaja
Imię: Ja
Zarejestrowany: 21-08-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 4
Domyślnie Odp: Od czego może być ta wtyczka?
Panowie, a czy ma ktoś oznaczenia wiązki, sterownika i czujnikó do przedlifta (kombi)?
P.S.1
Czy mogę najpierw założyć tylko tylnie czujniki i później ewentualnie myśleć o przednich? czy wtedy muszę wybrać sterownik o odpowiednim oznaczeniu?
P.S.2
Mam radio sony, czy tak jak w przypadku polifta, mogę nie instalować buzzera? (bo dzwiek bedzie z glosnikow?)
jajaja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 17:30   #132
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
A wiecie może od czego może być ta wtyczka znaleziona na prawych przednich drzwiach w moim mondeo mk4 lift? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 17:40   #133
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Od BLIS'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2018, 19:03   #134
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
J.w. Do diody BLIS w lusterku/szkle.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 08:27   #135
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 54
Witam. Orientuje się ktoś, czy w smax również te wtyczki do pdc są z prawej strony? Ja u siebie znalazłem tylko takie wtyczki jak na zdjęciach. Może ktoś mógł by zdjęcie pokazać jak to w smax wygląda.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 11:56   #136
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W smax wtyczki do modułu PDC są także z prawej strony,a te które Ty pokazałeś są od modułu haka.
Stary 26-10-2018, 12:03   #137
karel86
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 54
Aha a kolego to co tam jeszcze odkręcić by się dostać do tych wtyczek? Przez otwór widzę tyl wlewu paliwa to one są w tej wnęce ale poniżej? Tam wkładam em rękę to jest jakaś gombka ale nic więcej nie wyczułem. Mogę nie mieć wcale takiej instalacji?
Stary 26-10-2018, 12:07   #138
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał karel86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak może być.
Sprawdź na zewnątrz auta,proszę,czy masz wtyczkę pod tylnym zderzakiem z prawej strony.
Stary 17-10-2020, 20:49   #139
DaXmAn
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 35
Panowie, podpinam się pod temat, kupiłem Mondeo niedawno, ale nie ma czujników cofania. Zacząłem zaglądać tu i tam, i znalazłem wtyczkę za tylnim zderzakiem i jakieś plastikowe "puszki" pochowane za tapicerką w bagażniku, czy to może być przygotowane pod czujniki?
Typ Pliku: jpg IMG_20201017_202747.jpg (88.5 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20201017_202813.jpg (85.2 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20201017_202856.jpg (88.5 KB, 61 wyświetleń)
DaXmAn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 20:52   #140
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał DaXmAn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,jest Twoje auto przygotowane pod PDC.
Pozostaje tylko kwestia,czy masz także wtyczkę pod przednim prawym reflektorem pod przednie PDC.
mondeo , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
