Stary 20-08-2018, 09:28   #91
valhalem
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa - sprzęgło 18S07
2011 1.6eb skrzynia6 również nie mam.
valhalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 11:13   #92
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
2012 1.6EB anglia na razie brak
"Outstanding Field Service Actions
No Campaign Message(s) found"
Stary 20-08-2018, 22:47   #93
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Byłem na tej akcji.
W międzyczasie od założenia wątku, Ford zdążył już ją zmienić.
Wcześniej było tak, że robili test obciążeniowy sprzęgła. Teraz go nie robią.
Wgrywają tylko aktualkę oprogramowania, które wykrywa ślizganie się sprzęgła i wywala na desce komunikat. Także tego... Jak docisk pęknie i zacznie się sprzęgło ślizgać, to rzekomo ma być komunikat i trzeba znowu jechać do ASO.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 08:58   #94
dudikovvv
Zarejestrowany: 26-06-2018
Model: Ford Focus MK3FL HB
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 11
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem na tej akcji.
po aktualizacji ludzie zgłaszają również utratę mocy
dudikovvv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 09:10   #95
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
To powinni pojechać na hamownię ,i jeśli faktycznie sama "naprawa" polega na zmianie parametrów silnika na niższe to podstawa reklamacja , ewentualnie zwrot części kasy za niezgodny towar względem umowy.
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 09:32   #96
poik
Avatar poik
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: MK3 FL
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 93
Napisał Masterjam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jesteś świadom, że zmiana dostępnego momentu przy niskich obrotach nie wpływa na moc maksymalną pojazdu? A mi przy sprzedaży nikt nie dawał pełnego wykresu zależności momentu od obrotów silnika. Powodzenia jeśli z takimi argumentami chodzisz do sądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co by mozna bylo zrobic to wykres przed, wykres po, i wtedy próbować... gdyby różnica okazała się znacząca i w ogole okazało się to prawdą.
Ostatnio edytowane przez poik ; 21-08-2018 o 09:36
poik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 09:53   #97
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Trochę w tym racji, ale z drugiej strony ma wpływ na czas do setki, a ten jest podawany w katalogach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 09:55   #98
poik
Avatar poik
Imię: Aleksander
Model: MK3 FL
Postów: 93
Napisał pjetrucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie też podają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2018, 11:25   #99
kalos84
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK3 FL
Rocznik: 1984
Postów: 11
Napisał dudikovvv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I mi się właśnie wydawało że jakoś trochę słabiej się zbiera.
kalos84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 11:48   #100
Masterjam
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
A w katalogach nie jest podana :
prędkość maksymalna
moc
moment obrotowy przy danych obrotach ? czy kupując auto nie sugerujesz się tymi parametrami ?
Nie mam akurat wersji benzynowej , ale jeśli wybierałem najmocniejsza wersję i z jakiegoś powodu producent programowo obniżył te wartości to równocześnie sprawił że auto ma inne parametry niż podczas zakupu, i wiedząc o tym mógłbyś zrezygnować z zakupu na rzecz innej marki. owszem jakby naprawił to w sposób powiedzmy wymiany sprzęgła na trwalsze/mocniejsze to ok jako klient i użytkownik nic na tym nie tracisz. Tu Ford nic nie traci bo wgranie "obciętego" softu nie można nazwać stratą
W ogóle widzę że Ecoboosty maja coraz więcej przypadłości: wyciek ze zbiorniczka wyrównawczego , dodatkowe rurki , czujniki , teraz problem ze sprzęgłem ...
Ostatnio edytowane przez Masterjam ; 21-08-2018 o 11:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
