Stary 20-08-2018, 17:19   #41
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Domyślnie Odp: Odpływ skroplin (rurka od parownika)
Po prostu potwierdziłem przypuszczenia co do lokalizacji parownika.
Stosowałeś w MKV wurtha?
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 23:07   #42
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Napisał kubiba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ,w renault,ale jak będę musiał użyć w mk5 to tylko wurth polecam.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 23:13   #43
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
A tam jaką metodę stosowałeś?
Mógłbyś opisać całą procedurę?
Stary 21-08-2018, 08:28   #44
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polecam srodek wurtha to nie jest piana ma konsystencję alkoholu
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 08:38   #45
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
A ja polecam wizytę w ASO i czyszczenie środkiem Tunap zamiast pudrować syfa.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 13:31   #46
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO nie ufam i tyle w temacie.
Stary 22-08-2018, 11:58   #47
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Dzięki za linka, ale raczej pytałem o tą "konsystencję alkoholu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja od lat używam piany CRC (pewnie to samo co ten wurth) i nigdy nie miałem problemów z klimą. Kwestia też jak dobrze i dokładnie się to zrobi.
Stary 22-08-2018, 13:10   #48
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
konsystencja spirytusu nie pieni się tylko specyficznie śmierdzi.
Stary 27-08-2018, 13:52   #49
M.A.J.
Zarejestrowany: 27-03-2015
Silnik: 2.0 TDCi 150KM@180KM (tedi_k)
Postów: 10
Wizyta w ASO to właśnie pudrowanie syfa. W moim przypadku panowie mechanicy robili doktorat na żywym organizmie "z czym to się je" (widoczny na zapisie z kamerki). Najpierw ozonowanie (po dwóch dniach dalej smród, panowie w ASO byli zdziwieni, cytuję "zawsze wystarczało lekko machnąć ozonatorem..."). W ramach reklamacji zastosowali, jak to sami określili "chemię" przy której to właśnie zaczęli się doszkalać. Zlecający pracę w serwisie przekazał mechanikowi "pryśnij tym w kratki, a najlepiej przeczytaj jak tego użyć". Oczywiście o kolejnej wymianie filtra kabinowego nie było mowy. Znów śmierdzi... :-(
M.A.J. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 14:45   #50
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
dostalem sie do parownika i heja spryskalem pozniej odczekalem,nastepnie klima na maxa ,nastepnie ogrzewanie na max zeby osuszyc parownik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
