Stary 22-08-2018, 00:01   #4811
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Niestety, z polskim menu możesz się pożegnać.
Zadzwoń, to może coś poradzimy, ale niestety nie za free.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 29-08-2018, 00:08   #4812
Blondas369
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: KUGA
Postów: 4
Witajcie,
Podepnę się pod temat.
Mam u siebie w SMax 2006 radio Denso, problem wyszedł wczoraj.
Mianowicie radio działa normalnie jakieś 10 min, po czy zaczyna wariować wskaźnik volume (głośniej lub ciszej). Po wyłączeniu radia i ponownym włączeniu przez chwilę jest OK i znowu ten sam problem.
Reset aku nie pomaga.
Czy ktoś miał podobny przypadek i mógłby pomóc?
Z góry dzięki.
Blondas369 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 07:59   #4813
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Wyłącz opcję AUTO VOLUME PRESET. Tak to się chyba nazywa.
Stary 29-08-2018, 08:01   #4814
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Wyłącz opcję AUTO VOLUME CONTROL. Tak to się chyba nazywa. Rozumiem, że problem jest w trakcie jazdy.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-08-2018 o 20:14
Stary 30-08-2018, 13:07   #4815
sylwester067
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Mondeo mk3 Ghia X
Rocznik: 12.2003
Postów: 38
Dzień dobry koledzy,
Mam problem, instalowałem nową antenę gps na szybę i antenę od radia ze sklepu internetowego forda, po instalacji okazało się, że nadal nie łapie sygnału gps, więc wszedłem w menu serwisowe nawigacji, żeby zobaczyć parametry lokalizacji, potem kliknąłem system loading myśląc, że może w ten sposób zresetuję nawigację i będzie ok. Okazało się, że to było wgrywanie softa i zrobił się czarny ekran. Jak przyświeciłem latarką była prośba o wsadzeni właściwej płyty z softem. Po włożeniu płyty do napędu dvd zaczęła się aktualizacja i pasek postępu na chwilę zwiesił się przed końcem i nagle zrobił się czarny ekran, na którym nie ma widać żadnego napisu. Sam wyświetlacz w jakiś sposób reaguje na włączanie, bo jak się przysłoni widać jakby ekran się rozjaśniał i migają takie paseczki. Natomiast napęd dvd nie reaguje wgl. z tąd wnioskuję, że pewnie to wina napędu. Teraz mam pytanie, czy wymiana napędu dvd jest konieczna, czy możliwa jest tego naprawa w jakiś sposób , jeśli wymiana, to na jakie parametry trzeba patrzeć, żeby dobrać nowy, czy to nie ma znaczenia i wystarczy, że jest od mondeo mk3?
Teraz czytałem, że trzeba zgrać radio Denso razem z dvd, na czym to polega, czy jest sens kupowania radia razem z napędem dvd? i ewentualnie czy jest wtedy możliwość zmiany numeru vin w radiu, czy radio samo szczytuje je z komputera pokładowego?
Proszę o pomoc i wyjaśnienie, być może źle na jakiś temat się wypowiedziałem, bądź mam mylną teorię proszę wtedy o sprostowanie.
Jest to radio Denso w Fordzie Mondeo mk3 z roku 2003 z bt/vc, które mam odłączone, bo zaczęło mi migać, podobno moduł padł po spadku napięcia i trzeba wymienić na nowy, no ale to akurat najmniejszy problem.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
sylwester067 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 13:30   #4816
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Jak zmienisz napęd to trzeba będzie sparować go z radiem. Skąd ten soft wziąłeś? Nie wgrałeś czasem wersji PL z chomika?
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 14:11   #4817
sylwester067
Rocznik: 12.2003
Postów: 38
Szczerze, to 2 czy 3 lata temu aktualizowałem soft, żeby móc kożystać z polskiej mapy, dał mi go ktoś z forum i działał było wszystko ok, teraz wziąłem ten soft z komputera, bo płytka z poprzednim mi się zgubiła i miałem tam ich kilka, widocznie musiałem nagrać zły, a czy to był z chomika to już po takim czasie nie mam pojęcia, a mógł ten soft namieszać w samym radiu denso?
Myślałem, że to był ten dobry.
Ostatnio edytowane przez sylwester067 ; 30-08-2018 o 14:21
Stary 30-08-2018, 14:23   #4818
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Soft pl z chomika uwala napęd w denso. Gdzieś tu było podane co powinna zawierać właściwa płyta z softem.
Stary 30-08-2018, 14:31   #4819
sylwester067
Rocznik: 12.2003
Postów: 38
Czyli może to być kwestia wymiany tylko dvd? A tera powiedz Kolego orientujesz się, czy trzeba patrzeć na jakieś dane lub numery, żeby dobrać nowy napę, czy jest to nie istotne?
Stary 30-08-2018, 14:41   #4820
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Jak uwalony przez soft pl z chomika to ratuje wymiana samego dvd plus wgranie vinu. Numery napędu nie powinny mieć znaczenie, starszy zaczyna się od 3 a nowszy od 4. Jakie pliki masz na tej płycie z softem?
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
