Stary 20-08-2018, 21:48   #1
bary75
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie FORScan - korekty wtryskiwaczy - jak zrobić?
Witam.
Dzisiaj odebrałem wtryskiwacze z warsztatu.
Specjalista zakodował je i powiedział mi, że mam je zamontować w kolejności od rozrządu 1,2,3,4.
I teraz mam pytanie: jak to zrobić w FORScan, ponieważ on widzi wtryskiwacze w kolejności (od rozrządu): 1,4,2,3
Czy to jest bez różnicy bo wtryski i tak się same zaadoptują ?
Uruchomiłem silnik, trochę chodził jak kosiarka ale po chwili było OK.
Moje auto to Transit Connect 1,8 TDCi 90 KM z 2006 r.
Niestety nadal mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Myślałem, że któryś wtrysk będzie padnięty i sprawa się rozwiąże, a tu okazuje się, że wtryski są w stanie idealnym.
bary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 06:25   #2
PiotrB72
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: MK2 2009
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
Domyślnie Odp: FORScan - korekty wtryskiwaczy - jak zrobić?
Kolejność wtrysków od rozrządu to 4,3,2,1.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
PiotrB72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 08:31   #3
pltomek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus mk2
Postów: 45
Może żeby było latwiej to specjalista załadował je po swojemu.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
pltomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 05:46   #4
jarekstg
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 58
bary75 jezeli masz problemy z odpalaniem ciepłego silnika, radze sie przyjrzeć czujnikowi położenia wału lub wałka rozrządu
jarekstg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 11:11   #5
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Bo to pewnie wina czujnika wałka
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 16:35   #6
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Gdyby czujnik wałka rozrządu był uszkodzony to bym wogóle go nie odpalił. Ale i tak wymieniłem czujnik położenia wału i czujnik wałka rozrządu. Wymieniłem też czujnik temperatury paliwa na pompie. Elektrozawór paliwa też wymieniłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
