![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 13-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna 100 KM
hej - jestem w trakcie kupowania Focusa mk2 po lifcie 2010
Usłyszałem, że tam konstrukcja silnika jest jakoś inaczej wykonana, w stosunku do innych aut - i mechanik (jako mam kapitalke silnika) włoży mi grubszy (chyba) sworzeń. Czy może ktoś na ten temat napisać? i czy w mk3 też to występuje? |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Od czasu wynalezienia silnika, prawie od 120 lat, cały czas sie zmienia konstrukcja silnika, i jakos mechanicy przy naprawach dają sobie z tym radę.
To sie tym nie przejmuj, gdyby to był silnik jednorazowego użytku, to pewnie by pisało w instrukcji. |
#3 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Może chodzi o to, że Ford nie przewiduje remontu kadłuba silnika, tzn. nie ma czegoś takiego jak szlifowanie tulei cylindrowych, bo nie występują tłoki, ani na pierwszy, ani na tym bardziej drugi szlif. W przypadku awarii - wymienia się blok silnika pozdrawiam Arturek
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
A może do nowych tłoków wstawić nowe nominalne tuleje cylindrowe ??
#6 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
#7 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Może się nie znam, nie pamiętam ale tulejować można też blok który nie ma wymiennych tulei .
#8 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
A pewnie że tak, slusarz obróbki silników w warsztacie specjalistycznym wstawi tuleje do każdego silnika, na każdy wymiar.
Po prostu, maszyną rozwierca na odpowiedni rozmiar blok silnika, i dorabia tuleje, wciskając je do bloku. Ale ta metoda nie jest znana kierowcom epoki komputerowej. |
#9 |
Model: Focus mk3
Postów: 242
Warto też dodać, że w takim przypadku nie ma potrzeby wymiany tłoków na nowe. Można dopasować wymiar tulei do wymiaru tłoka.
#10 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK3
Postów: 905
Ciekawy jestem, czy po takiej przeróbce, nie pęknie blok.
Problem pękających bloków, jest bardzo dobrze znany w volvo i subaru. Tam właśnie ścianki pomiędzy cylindrami są dosyć cienkie i jest problem. Inna sprawa, czy taka przeróbka w tym silniku 1.6 ma sens pod względem poniesionych kosztów. Bo przerobić można teraz prawie wszystko, tylko czy warto ? |
| Tagi |
| silnik |
