Stary 27-08-2018, 19:45   #1
kania478
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie Gaśnie i kontrolka oleju się zaswieca
Mam problem że swoim fordem mondeo mk3 2.0 tddi , gaśnie i się zaswieca się kontrolka od oleju . Wymieniłem czujnik oleju ale nic nie pomogło, miał ktoś taki przypadek i co to może być?
kania478 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 19:56   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Gaśnie i kontrolka oleju się zaswieca
Napisz jasno, zaświeca się kontrolka i silnik gaśnie, czy silnik gaśnie, i zaświeca się kontrolka ??
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 20:35   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
sprawdz okablowanie czujnika cisnienia oleju. Oby to byl on.
Pomiar cisnienia oleju napewno by nie zaszkodzil.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 20:44   #4
kania478
Silnik: 2.0 tddi
Samochód gaśnie i później się zaswieca kontrolka od oleju
Stary 27-08-2018, 21:25   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Więc jest prawidłowo.
Stary 27-08-2018, 21:56   #6
kania478
Silnik: 2.0 tddi
Samochód gaśnie samoczynnie
Stary 27-08-2018, 21:58   #7
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
A silni robi tak brum brum czy łu łu ? Dzizas co tu się wyprawia, tą wiedzę nabywa się na kursie prawa jazdy.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 22:07   #8
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
To chyba normalne, że jak silnik gaśnie na włączonym zapłonie to spada ciśnienie oleju i zaświeca się kontrolka. Szukaj problemu gdzie indziej. A podłączałeś kompa?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
