Stary 28-08-2018, 09:45   #1
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 420
Domyślnie Ubywa płynu chłodniczego w zbiorniczku
Witam,zauważyłem wczoraj znaczny ubytek płynu chł.,natomiast przybyło oleju.Dolałem dorażnie 1,5 l do poziomu MAX i będę obserwował.Jak myślicie?Będzie problem?
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 10:19   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Domyślnie Odp: Ubywa płynu chłodniczego w zbiorniczku
Raczej problem. Być może uszczelka pod głowicą. Zmierz kompresję w cylindrach
Wysłane z mojego ONEPLUS 5
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 10:48   #3
CmaXpk
Postów: 420
Kolejne wskazówki-korek wlewu oleju czysty i błyszczący,żadnego''majonezu'',bagnet również.Natomiast z wydechu wyleciało sporo wody.Poza tym żadnego dymienia,przy gazowaniu wylatuje para wodna ,białego czy innego dymu nie ma.Pod korkiem zbiornika płynu również czyściutko.Co sądzicie o zakupie odczynnika do sprawdzania obecności spalin w układzie chł? Żadnych wycieków,silnik,chłodnica suche,pod autem sucho.
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 28-08-2018 o 11:13
Stary 28-08-2018, 11:08   #4
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Wykręć świecie i sprawdź czy w którymś cylindrze nie ma płynu, niekoniecznie musi mieszać się z olejem może też dostawać się do komory spalania.Gdyby 1,5l dostało się do oleju to byłby już majonez.
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 28-08-2018 o 11:12
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 11:41   #5
CmaXpk
Postów: 420
Jednak oleju wyrażnie przybyło i to mnie martwiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Oleju pilnuję od czasu,kiedy robiłem remont silnika-brał olej litrami.Teraz sprawdzam olej często-taki uraz...
Stary 28-08-2018, 12:32   #6
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Możesz spuścić olej do czystego pojemnika i zobaczysz dokladnie co zleci, a co do częstego sprawdzania oleju to też przez to przechodziłem.
Stary 28-08-2018, 13:01   #7
CmaXpk
Postów: 420
OK.dobry pomysł.Tak zrobię.Co jednak w sytuacji,jeśli zejdzie np.5,5 l? Olej wymieniałem w czerwcu.Wlałem niecałe 4,5 l. Zaryzykowac i robic tą uszczelkę?Bo brakuje mi pomysłów.Jaki kioszt takiej operacji?
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 28-08-2018 o 13:03
Stary 28-08-2018, 13:17   #8
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
To nie kwestia ryzyka. Dobry mechanik, diagnoza i wtedy ewentualnie wymiana uszczelki. Być może planowanie głowicy jeszcze. Na znanym portalu można kupić urządzenie do sprawdzania przedmuchu wkładane w zbiornik z płynem. Koszt około 20 zł i masz jasność czy uszczelka dobra czy nie. Zresztą mechanik powinien mieć coś takiego
Stary 28-08-2018, 13:20   #9
CmaXpk
Postów: 420
ok,dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
