Stary 30-08-2018, 10:31   #1
Daniel_Skwirut
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 30-08-2018
Model: S MAX
Silnik: 1997cm
Postów: 4
Domyślnie Tylna lampa led
Witam , niedawno zakupiłem używanego Smaxika z 2010 roku po lifcie i mam problemik z lampą ledowa na klapie bagażnika, lampa na budzie świeci a ledowa na kalpie już nie, troszkę to śmiesznie wygląda wieczorem. Może ktos wie jak sprawdzić i usunąć usterkę
Daniel_Skwirut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 11:10   #2
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: Tylna lampa led
W klapie od strony bagażnika masz dwie klapki dojście do tych lamp.
Wypnij lampę i sprawdź czy masz napięcie na kablach jak masz to lampa do wymiany.
Jak nie ma to masz gdzieś kable uwalone prawdopodobnie w przelotkach u góry na klapie
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 11:18   #3
Daniel_Skwirut
Imię: DANIEL
Model: S MAX
Silnik: 1997cm
Postów: 4
dzieki za info, sprawdze popołudniu i dam znqać
Stary 31-08-2018, 09:46   #4
Daniel_Skwirut
Imię: DANIEL
Model: S MAX
Silnik: 1997cm
Postów: 4
sprawdziłem kostkę wszędzie jest prąd, inne światła działają oprócz ledów, czyżby poszedł pasek ledowy?
Bump: jaki jest koszt takiej lampy, oczywiście używki
Stary 31-08-2018, 09:59   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Kolega z forum te nowoczesne gnioty naprawia. Zainteresuj sie.
Stary 31-08-2018, 10:14   #6
Daniel_Skwirut
Imię: DANIEL
Model: S MAX
Silnik: 1997cm
Postów: 4
jak moge go znalesc?
Stary 31-08-2018, 11:08   #7
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Sprawdź jeszcze piny na lampie może tam cos nie styka.
Używki masz w okolicach 100-300 zl
Wiec czy jest sens naprawiać ???
Stary 31-08-2018, 18:55   #8
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Podmien jeszcze lampy i sprawdź czy ta dobra świeci w miejscu tej nie sprawnej i będziesz pewny że to nie instalacja
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
