Stary 01-09-2018, 17:14   #1
marcin1981.
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
Domyślnie Duży wyciek z okolic filtra oleju
Dziś wyjeżdżając z garażu zauważyłem sporą plamę oleju, na bagnecie brakowało około 1 litr oleju. Po otwarciu maski wyciek zlokalizowałem w okolicach chłodnicy oleju. Mam pytanie czy taki ubytek oleju może być spowodowany uszkodzonym oringiem lub uszczelką? Jeżeli chłodnica oleju będzie do wymiany szukać używki czy zamiennik?
Typ Pliku: jpg IMG_20180831_192008.jpg (89.6 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180831_190008.jpg (93.0 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180831_184911.jpg (92.0 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180831_141445.jpg (96.0 KB, 67 wyświetleń)
marcin1981. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2018, 17:15   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Duży wyciek z okolic filtra oleju
moze byc oring.. prawdopodobnie zle siadl i zostal przeciety przez gwint.
Stary 01-09-2018, 17:47   #3
marcin1981.
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
Sławek ornig pokrywy oleju jest cały przed chwilą sprawdziłem. Bardziej interesuje mnie czy mogła ulec uszkodzeniu ta uszczelka lub oring tej rurki?
Typ Pliku: jpg mk4.jpg (87.4 KB, 56 wyświetleń)
Stary 01-09-2018, 18:20   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jak widzisz to tylko uszczelka..
Stary 01-09-2018, 18:42   #5
marcin1981.
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
Czyli czeka mnie demontaż i oględzinyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś odkręcał chłodnice oleju jak z dostępem?
Stary 20-10-2024, 00:54   #6
Mateusz.K.Jasinski
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-10-2024
Model: Mondeo Mk 4
Domyślnie Wyciek oleju
Cześć,
Dziś zauważyłem wyciek oleju - wydaje mi się, że jest to podstawa filtra oleju. Niestety do mechanika dopiero będę dzwonił w poniedziałek. Czy ktoś z Was ma jakiś inny pomysł co to może być ?
Mondeo mk 4 1,6 125 KM
Z góry dzięki za pomoc i poniżej zdjęcia:
Mateusz
Mateusz.K.Jasinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2024, 09:17   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Wyciek oleju
Filtr jest przykręcony do chłodnicy oleju. Może być nieszczelność, ale mogło to zostać nieumyte po ostatniej wymianie. Trzeba wyczyścić i obserwować.
Stary 20-10-2024, 09:20   #8
Mateusz.K.Jasinski
Imię: Mateusz
Model: Mondeo Mk 4
Widać skapujący olej na bruku więc raczej to nowy wyciek…. Zastanawiam się czy e ogóle doraźnie można tym autem gdzieś podjechać….
Stary 20-10-2024, 09:24   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Jeśli będzie się pilnowało stanu oleju to można (choć prawnie to można dowód "stracić" za wyciekające płyny z pojazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Stary 20-10-2024, 09:25   #10
Mateusz.K.Jasinski
Imię: Mateusz
Model: Mondeo Mk 4
Ok…. A przez chłodnice oleju przechodzi z płynów tylko olej czy coś jeszcze ? W sensie czy jakiś inny płyn się z tym wyciekiem może łączyć ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
