01-09-2018, 16:46 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Postów: 36
Dzienne gasną po wcisnieciu Stop'u
Witam mam taki problem mianowicie - jak w temacie gasna mi światła dzienne gdy wcisne pedał hamulca.. Gdy go puszczę wszystko działa jak należy.
Podłączyłem wszystko jak należy +po stacyjce (w moim przypadku podgrzewanie przedniej szyby) masa - bezpośrednio pod akumulator i przewód do pozycyjnych. Z początku wszystko było ok aż do wymiany żarówek stopu. Oczywiście włożyłem takie same jak były wcześniej. Malo tego ringi+mijania działają normalnie Światła dzienne - DRL 510l 1.6 ti-vct 115 wersja Ghia Czy ktoś z was miał już kiedyś taki problem? |
01-09-2018, 20:25 | #2 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Dzienne gasną po wcisnieciu Stop'u
Wciśnięty hamulec oznacza spory pobór prądu, bo załączają się 2x21 W oraz 5x5 W no i pompa też trochę żre (nie wiem ile).
W zupełnej ciemności widzę chwilowe, minimalne przygaszenie świateł mijania w chwili wciśnięcia hamulca. Taka reakcja na zwiększony pobór prądu. U ciebie gaśnięcie dziennych może wymagać sprawdzenia instalacji, bo to tak, jakby prądu brakło. Może gdzieś problem z masą wyszedł przy okazji ruszenia czegoś podczas wymiany żarówek? |
01-09-2018, 20:42 | #3 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
02-09-2018, 09:24 | #4 | |
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Podobny problem miałam po założeniu do "stopów" żarówek ledowych. Skoro jak autor pisze, problem zaczął się po wymianie żarówek w "stopach", to tam warto zacząć szukać przyczyny. Odłączyć lampy/żarówki i zobaczyć jaki efekt. Jeżeli problem zniknie będzie winowajca. |
02-09-2018, 15:36 | #5 | |
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
Pompa hamulcowa jest podciśnieniowa a nie elektryczna więc też argument z kapelusza wyciągnięty. |
03-09-2018, 09:52 | #6 |
Postów: 870
Nie waże ile, ważne że znacznie więcej Watów, niż bez hamowania a problem dotyczy tej konkretnie instalacji oświetleniowej. Problem pojawia się podczas zwiększonego poboru prądu a to raczej świadczy o słabym przewodzeniu prądu - jakiś kabelek masowy, czy coś. Dzienne raczej nie są fabryczne i nie wiadomo, do czego zostały podłączone. Instalacja grzebana i podczas grzebania coś zostało tak zrobione, że zwiększony pobór prądu obnaża problem z przewodzeniem prądu. I nie ma tu znaczenia, ile prądu żrą inne rzeczy z osobnymi kablami w innej częsci pojazdu, ani ile daje alternator. Zejdzcie na ziemię. Tu chodzi jedynie o miejscowe zlokalizowanie problemu, bo tych ~70 W ekstra sprawia, że dzienne nie dostają prądu. I nie, nie brakuje go z alternatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
