Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 06-12-2017, 12:30   #1
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Cool Gniazdo zapalniczki - brak zasilania
Ford B-Max 2013r w gnieździe zapalniczki nie ma zasilania ( pierwsze gniazdo bliżej deski rozdzielczej), nie ma różnicy czy z włączonym zapłonem czy też nie.
W drugim gnieździe za hamulcem ręcznym zasilanie jest.
Sprawdziłem w necie, według schematu za zasilanie w tym gniazdku odpowiada bezpiecznik nr 30 - sprawdziłem próbówką bezpiecznik jest dobry (przy okazji sprawdziłem pozostałe i są dobre).
Można korzystać z drugiego gniazda, ale np. przy używaniu nawigacji to już trochę lipa.
Czy może ktoś z użytkowników miał podobny problem i udało się go rozwiązać?
Proszę o pomoc - sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 13:19   #2
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
Domyślnie Odp: Gniazdo zapalniczki - brak zasilania
sprawdź czy nie wypadły przewody z zapalniczki
gregor19710112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 14:32   #3
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Napisał gregor19710112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gregor19710112, a czy wiesz jak gniazdo łatwo zdemontować? bo poprostu do góry to pewnie nie wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2017, 15:54   #4
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
cały tunel trzeba i tyle
Stary 06-12-2017, 15:57   #5
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Głowa mnie zabolała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czego się nie robi żeby działało jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2017, 16:01   #6
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podobne tunele
Stary 06-12-2017, 16:10   #7
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Racja bardzo podobne, jak się pogoda poprawi to zacznę działać - dzięki.
Stary 07-12-2017, 07:21   #8
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
może ci się uda zobaczyć te przewody po zdjęciu boczku tak jak sie zdejmuję przy zmianie filtra kabinowego myślę że tam coś nie kontaktuję
Stary 07-12-2017, 17:27   #9
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Też tak myślę, zobaczymy może się udać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2018, 17:24   #10
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Nie pisałem o rozwiązaniu problemu, bo do dzisiaj nie mogłem się się zebrać do demontażu tunelu.
Dzisiaj naprawiłem gniazdo i zajęło mi to aż 10 minut.
Żadne demontaże tunelu, połowy auta itd. - wystarczy zdemontować ramkę z mieszkiem lewarka zmiany biegów i gniazdo jest praktycznie na wierzchu :pomysl:
Ramka jest na zatrzaskach, ale siedzi dosyć lekko, wystarczy lekko podważyć i wyskoczy, razem z mieszkiem do góry i można sprawdzić instalację gniazda zapalniczki.
"Inteligentny" Niemiec coś podłączył do przewodu gniazda jakieś urządzenie, które przed sprzedaż zdemontował i uciął nie ten przewód co trzeba.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
