#321 |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Dzięki Filip, jutro myślę że będę kończył bo dzisiaj dostałem piny od mojego elektryka to jutro jak będzie moment je połączę wszystkie do kupy... dam znać.. jeszcze tylko do zasilania będę musiał się gdzie dostać tzn zobaczyć jakie jest dojście od wtyczki z nadkola do skrzynki bezpiecznikow w bagażniku..
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
#322 |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Kabelki połączone, zostało jeszcze podpięcie +12V
Zlokalizowałem moduł czujników parkowania i pytanie z którego kabelka pożyczyć zasilanie ? Filon pamiętasz pod który się podpinałeś u siebie ? chyba że ktoś ma schemat tego modułu i poda która wtyczka i pin.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy takim podłączeniu komp nie będzie widział za dużego poboru prądu i nie wywali parktronika ? Pozdrawiam |
#323 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Skoro masz oryginalną instalacje, to nic nie trzeba kombinować... Nie rozumem? napięcie powinno być we wtyczce od kamery (tej na tylnym nadkolu) po włożeniu odpowiedniego bezpieczenika w tylnej skrzynce... Jeżeli nie ma, to trzeba odszukać gdzie idzie ten przewód (bo rozumiem, że wszystkie przewody / Piny są w tej wtyczce?) i tam spróbować to napięcie doprowadzić...
Nie jest tak, że ten przewód, który doprowadza napięcie idzie też do tej wtyczki w środkowym tunelu? Teraz tak patrzę na ten schemat i tak właśnie jest... Co ciekawe do tej samej wtyczki idzie przewód od bezpiecznika zasilającego kamerę z tylnej skrzynki bezpieczników... Czyli jest (powinno być) tak jak myślałem... Musisz połączyć ze sobą Piny 31 (od bezpiecznika) z 43 (zasilanie kamery)- zrobić taki mostek...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#325 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
To jest wtyczka do podłączenia wiązki tunelu.
C494 jest gdzieś z tyłu auta, mam opisy kostek w lifcie ale bez wizualizacji ......... |
#326 | |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
#327 | |
Model: Focus III FL
Postów: 415
#328 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
prawe tylne nadkole, jest śruba pod którą podpięta jest masa.
#329 | |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro sprawdzę jeszcze z masą na tym pinie bo masę już też podpiętą w sumie mam - ale raczej lipa będzie bo jak podłączam kamere to mam taki widok.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#330 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
-C237 wtyczka łącząca wiązke podłogi z konsolą (prawa częśc tunelu środkowego) Pytanie o C410 i C494, mam opisy kostek ale bez wizualizacji niestety... obie wtyczki znajdują się z tyłu auta, zastanawiający jest opis 4door i 5door. Na moje oko jest to jedna wtyczka różnie nazywana w zależności od nadwozia i chodzi o wtyczkę w nadkolu. |
