Stary 16-07-2018, 16:36   #991
Jastin82
Imię: Kuba i Justa
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 / 125 km
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
witam czy ktoś z Kolegów czy koleżanek mógłby mi pomóc odnośnie tematu wymiany nagrzewnicy w Fordzie c max macie może jakąś instrukcję jak się do tego zabrać Pilne
Jastin82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 08:23   #992
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Witam szanownych kolegów.
Ja również skusiłem się na montaż dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej. U mnie nie było niczego, całą instalację musiałem robić od zera. Niestety nagrzewnica nie działa. Na wyświetlaczu napisane że jest wyłączona i tym samym nie grzeje. Już wymieniłem nagrzewnice na inną myśląc, że jest uszkodzona i dalej nic. Wszystkie połączenia kablowe są ok. Pytanie mam, klima manualna, panel sterowania nawiewami, pin 5 jaki sygnał ma wychodzić do gema? 12v?
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 08:25   #993
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Panel sterowania nawiewami masz taki który wspiera nagrzewnicę? Pokrętło temperatury ustawiasz na full ciepło?
Stary 04-09-2018, 08:44   #994
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Tak, mam taki panel bo musiałem wymienić. Ustawiam na full ciepło i nic. Chciałem sprawdzić czy sygnał z pin 5 w ogole wychodzi czy panel nie jest uszkodzony. Czy tam powinno być 12v jak przekręce na full ciepło ?
Stary 04-09-2018, 09:00   #995
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Może sprawdzasz w zbyt wysokiej temperaturze? PTC odpala się podobno od około 14 stopni na zewnątrz, a chwilowo o to ciężko chyba, że w nocy.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 09:02   #996
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Sprawdzam rano jak jadę do pracy. Ostatnio poranki są chłodne 11-14 stopni. Nagrzewnica podobno się i przy 15 stopniach włącza
Stary 04-09-2018, 09:04   #997
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
No mi odpaliło parę dni temu przy 15, ale teraz nie spotkalem takiej temperatury rano.
Bezpieczniki sprawdziłeś?
W komorze silnika 70A i nad nogami pasażera przed FL F70/10A i po fl F100/10A
Stary 04-09-2018, 09:58   #998
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Bezpieczniki sprawne. W pierwszej kolejności muszę sprawdzić panel nawiewów. Jak to nie będzie to, to nie mam pomysłu.
Bump: Skąd można wziąć schemat nagrzewnicy, bo jakoś nie mogę w necie znaleźć? Musze go przestudiować bo może coś mam nie tak podłączone.
Stary 04-09-2018, 10:25   #999
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wziąłem to z jakiegoś postu z tego forum ale wkleiłem do dokumentu na Google Drive i nie mogę teraz wydobyć obrazka z powrotem...
Może jeszcze ten post o przeróbce nieobsługującego panelu Ci się przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-09-2018, 10:37   #1000
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Dzięki. Czyli na C103 pin 14 gema ma się pojawić napięcie po przekręceniu grzania na full. Dziś to sprawdzę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
