Stary 04-09-2018, 20:48   #1
Darecki121
Avatar Darecki121
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: s-max 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 25
Domyślnie Kilkukrotne grzanie świec
Ponieważ idzie zima, siadłem dzisiaj przy kompie i czytam tematy zimowego rozruchu... Ludziska piszą, że kilkakrotnie grzeją świece przed pierwszym rozruchem silnika... Wszystko super tylko... Jak uruchamia się grzanie świec żarowych to wiadomo, że osiąga odpowiednią temperaturę i np. gaśnie kontrolka, która nas o tym informuje... Jak wiadomo, świeca żarowa jest podczas rozruchu chłodzona paliwem, aby się jej rozgrzana do czerwoności końcówka nie przepaliła... I teraz moje pytanie: po jakiego grzyba kilkukrotnie grzać świece skoro bez rozruchu mogą ulec przepaleniu - jeśli nie zostaną schłodzone, przecież i tak wyższej temperatury nie dadzą niż są do tego przewidziane, ale za to szybko je wykończymy i akumulator również... czy nie lepiej jest po zagrzaniu świec próbować odpalić auto żeby dostały paliwa, a jak nie zapali wtedy drugi i ewentualnie enty raz je grzać za każdym razem próbować rozruchu? Na takie uszkodzenie świec - kilkukrotnym ich bezsensownym grzaniem zwrócił mi uwagę mechanik jak miałem jeszcze opla...
Co Wy na to? Wydaje się być to całkiem logiczne...
Darecki121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 20:59   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Kilkukrotne grzanie świec
Jest logiczne, lecz moje doświadczenia mówią mi, że silnik lepiej łapie gdy na mrozie 2x zagrzeję świece.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 21:07   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
I mnie tak samo mówi doświadczenie ze swoim dieslem, jak koledze wyżej.
Stary 05-09-2018, 06:36   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Świece żarowe, to nie świece zapłonowe, żarowe tylko wspomagają rozruch silnika, podgrzewając powietrze w komorze cylindrów.
Diesel odpala od samozapłonu wtrysniętego paliwa jaki uzyskuje od temperatury sprężonego powietrza w komorze cylindrów.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 08:04   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak było drzewiej. A w common railach świeca działa dosyć długo i dynamicznie, również po uruchomieniu silnika. Zaktualizuj stan wiedzy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
