Stary 04-09-2018, 21:46   #331
lolek110485
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-09-2018
Postów: 14
Domyślnie Odp: Uszkodzone "przepustniczki" w kolektorze ssącym silnika 2.0 Duratec.
Raczej literowka... Ale to nie matura
lolek110485 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 22:04   #332
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał lolek110485 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma do tego matura?
Popraw m.in. "przychamowaniu" i "momecie" bo to nie są literówki!
Szanuj innych, którzy będą to czytać i głupio się nie tłumacz.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 06:34   #333
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
A wymieniłeś uszczelki kolektora? Na 100% lapie lewe powietrze. Czasem przy zakładaniu starych lubią się podwinac. Sprawdź to.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 14:00   #334
klapekzsandalem
Zarejestrowany: 17-03-2015
Postów: 12
Dołączę się do tematu,
parę dni temu zaczęły mi chyba klekotać klapki, dźwięk był podobny do tego z filmików na YT i parę dni temu przestało. Niestety nie mam warunków, żeby samemu zdjąć kolektor, jest sens jechać z tym do mechanika, czy poczekać, aż znowu będzie klekotać?
klapekzsandalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 08:36   #335
lolek110485
Imię: Mateusz
Postów: 14
Czy moglby mi ktos podac namiar na solidny sklep w ktorym moge sobie te klapki zamowic?
Bump:
Stary 06-09-2018, 10:35   #336
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Stary 06-09-2018, 13:50   #337
lolek110485
Imię: Mateusz
Postów: 14
I to trzeba razem z tymi tulejami zamawiac?
Stary 06-09-2018, 15:13   #338
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
chodzi ci o to
u mnie tych tulei nie bylo wcale wiec nie zamawialem
Stary 11-09-2018, 12:21   #339
lukiprzy
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 76
Ja dzis wymontowalem teklapki. I pohawil sie problem. Mianowicie.: jak odpale jest ok ale gdy rusze i pod czas jazdy wcisne sprzeglo obroty schodza do 1500 obrotow i tak zostaje. Przy gwaltownym przychamowaniu podskocza do dwoch tysiecy i znowu spadna na 1500. Po zatrzymaniu sie tak zostaje przy czym sa niestabilbe obroty.... Lekko nierowno chodzi... Na biegu jalowym jak dodam gazu do 4-5 tys i jak obroty spadaja to w pewnym momecie na sekunde sie zatrzymaja potem spadna na 1500-1200 ale nie osiaga tych 800 co powinny byc na jalowym... A i przy jezdzie okolo 80 kmh na sprzegle wskazowka obrotow skacze od 1.5 do 2.5... Bez lpg. Co to moze byc
Cięzko się to czyta ale do rzeczy.
Objawy jakie opisujesz wskazują na przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej - kolejna bolączka tych silników.
Wpięty jest w kolektor i w zaworek odpowietrzenia skrzyni.
U mnie był pęknięty praktycznie na całej długości - zaadoptowałem podobny wężyk z innego auta - bo oryginał drogi - 200zl - masakra...
Klapki usunąłem przy licznikowym 243000.
Auto jeździ lepiej, lepiej wkręca sie na obroty, równo pracuje i trzyma 750 na wolnych. Od operacji zrobiłem już 2000km.
Ale zawsze jest ale...
Po zapaleniu po nocy obroty spadaja na 450-500, czasami zgaśnie, jeśli nie to podniosa się na 1500 znów spadną na 500 i następnie podniosa się na 1500 aż do momentu uzyskania przez silnik temperatury roboczej. Zapala praktycznie na strzała.
Spalanie wzrosło ok 0,5 l/100km.
Co wg Was moze być przczyną takiego zachowania silnika po nocy?
pozdr
Łukasz
lukiprzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2018, 20:02   #340
lolek110485
Imię: Mateusz
Postów: 14
Przygladalem sie temu przewodowi i nic nie bylo widac na nim nic i mechanik tez mowil ze jest ok. Troche bym dpekany ale bie byly to jakies pekniecia zeby dziura czy cos...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
