Stary 04-09-2018, 23:32   #1
fxbloom
Imię: fxbloom
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 163 KM
Postów: 8
Domyślnie Convers + brzęczenie
Po włączeniu zapłonu i podczas jazdy pojawia się jednostajne brzęczenie, buczenie w Conversie, czasami przerywane na dosłownie sekundę. Ktoś z Was miał już taką przypadłość? Z góry dzięki za odpowiedź.
fxbloom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 23:33   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Convers + brzęczenie
Na pewno z licznika? Nie brzęczy czasem z okolicy obudowy kolumny kierowniczej?
Stary 04-09-2018, 23:48   #3
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Tak jak kolega pisze upewnij się bo 99% to z czujnika temperatury wnętrza ci brzęczy.
Czujnik jest z wentylatorkiem zasysania powierza, znajduje się pod kolumna kierownicy.
Przeczyścić wydmuchać syf i śmigać dalej
Typ Pliku: jpg Czujnik temperatury wewnętrznej.jpg (90.3 KB, 110 wyświetleń)
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 23:50   #4
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nie dałeś koledze szansy bycia "bohaterem w swoim aucie".
Stary 04-09-2018, 23:53   #5
fxbloom
Imię: fxbloom
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 163 KM
Postów: 8
Oczywiście masz racje. Przysłuchałem sie jeszcze raz i dokładnie pod obudową kolumny kierowniczej coś brzęczy.
Bump:
Napisał Marcin112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki Panowie!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez fxbloom ; 04-09-2018 o 23:58
Stary 05-09-2018, 00:00   #6
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie no jeszcze ma szansę się wykazać ja mu tylko podpowiedziałem a reszta roboty przed nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2018, 00:19   #7
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
W sumie racja. Żeby przeczyścić trzeba osłonę odkręcić.
Poniżej pomoc naukowa:
awarie , converse+ , zegary elektroniczne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
