Stary 03-09-2018, 19:49   #11
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Zamiana 17 na 19 cali. Wady i zalety
Takie 19" Cię interesują? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 19:50   #12
kuganin
Avatar kuganin
Zarejestrowany: 17-02-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 51
Nie, Wziąłem z Allegro
kuganin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 20:06   #13
krzysztof.k84
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-05-2018
Model: Kuga Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 48
Napisał kuganin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie kupiłeś? Pochwal się proszę.
krzysztof.k84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 20:19   #14
kuganin
Avatar kuganin
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 51
Napisał krzysztof.k84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze nie doszły, ale czarne z ST line (5x2 ?). Wrzucę zdjęcie jak podmienię
Stary 03-09-2018, 20:40   #15
krzysztof.k84
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5
Postów: 48
Ile wydałeś? Wybac mi moja ciekawość. Ale pierwszy raz felgi wymieniam i staram się zorientować w cenach.
Stary 03-09-2018, 20:49   #16
kuganin
Avatar kuganin
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 51
No problemo. 4100 zł z wysyłką pobraniową
Stary 03-09-2018, 21:02   #17
krzysztof.k84
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5
Postów: 48
Używane 4100?
Grubo...
To ja patrząc a 3000 koła to myśle to kupa kasy. Aż jestem ciekaw Twojej kugi w nowych bucikach.
Stary 03-09-2018, 21:07   #18
kuganin
Avatar kuganin
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 51
Używane 4100?
Grubo...
Felgi z oponami z połowy 2017 i wyglądają dobrze. W salonie same felgi to 6400 zł
Stary 04-09-2018, 20:35   #19
krzysztof.k84
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5
Postów: 48
A jakie najmniejsze et może być dla kuga aby pasowało?
Stary 05-09-2018, 09:19   #20
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Polecam kalkulator et [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , bardzo fajnie widać na wizualizacji jak to będzie. Ustaw sobie swoją oryginalną felgę i zobaczysz jak to wychodzi. Fachowcy twierdzą, że max to 15%-20% różnicy, ale to i tak trzeba korygować samemu. Ja mając 8 calową felgę nie zdecydowałbym się na mniejsze ET bo wysunie ją na zewnątrz i po pierwsze woda z opony w czasie deszczu będzie chlapała po boku samochodu, a po drugie to kwestia ocierania o błotnik, większego rozstawu kół itd. Na YT są filmy o rozmiarach opon, felg i ET - polecam pooglądać aby trochę zakumać temat.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
