Stary 03-09-2018, 19:04   #1
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Domyślnie iskrzenie podasz wymiany akumulatora
Witam Panowie. Jedno banalne pytanie dotyczące wymiany akumulatora w mk4. Z zasady przy wymianie powinno sie najpierw odpinac minus przy akumulatorze dopiero potem plus, w przypadku mondeo mk4 trzeba odpiać uziemienie po prawiej stronie akumulatora. Teraz pytanie jak to zrobić poprawie? na necie każdy odkreca sobie swobodnie bez problemu a mi lecą iskry jakbym coś spawał. Musiałem odpiąć najpierw plusa bo ta sruba uziemiająca jest wkrecona dośc mocno i poprostu nie da rady tego zrobic bez iskrzenia. Ktoś ma jakieś dobre rady? Co ewentualnie moze sie stać kiedy najperw odepnie sie plus dopiero potem minus. Wiem ze dla niektórych to może być banał, ale ja osobiscie jeszcze nie wymieniałem tak upierdliwej baterii. To skoro już taki temat, to może ktoś powie czym posmarować klemy po podłączeniu nowego akumulatora?
Ostatnio edytowane przez Rogallo ; 03-09-2018 o 19:12
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 19:13   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Domyślnie Odp: iskrzenie podasz wymiany akumulatora
Odkręć plus, wyciągnij aku i potem odkręć minus.
Nic się nie stanie
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 19:31   #3
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic się nie stanie
Dokładnie tak musiałem zrobić. Na yt jest kanał koleszki ktory serwisuje w ang taksówki same mondki mk4 i mk5, on tez zaznaczł" najpierw odkęć uziemienie, nie polecą ci żadne iskry" ogladałem filmik młodego niemca ktory też oczywiście najpierw odreca mase, i nic nikomu sie nie dzieje. Co prawda w komentarzach czytałem, ze ludzie skarżą sie na latające iskry więc nie wiem o co w tym wszystkim chodzi. To samo przy skrecaniu juz nowej bateri, gdyby tak najpierw podłączc ten plus to przy wkrecaniu minusa w karoserie jest dobra szansa ze to sie wręcz przyspawa.
Stary 03-09-2018, 19:50   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Więcej szkód może być z powodu odkręcania masy i iskrzenia tego kabla niż zdjęcia najpierw plusowej klemy.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 03-09-2018 o 19:52
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 19:57   #5
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
tak przy okazji, jeśli ktoś nie zna to moge polecić ten kanał alan howatt. A to filmik gdzie wymienia baterie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Rogallo ; 03-09-2018 o 20:00
Stary 05-09-2018, 13:18   #6
lgtm
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 181
Bardzo ciężko jest wykręcić tę śrubę bez iskrzenia.
Ja zawsze najpierw odkręcam klemę dodatnią i owijam ją taśmą albo szmatą żeby nie dotknęła masy w trakcie wyciągania akumulatora i odkręcania drugiej klemy.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 14:19   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Takie dotknięcie klemy plusowej do masy ma jedynie zbawienne skutki dla auta.
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 05-09-2018, 14:46   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Najpierw odkręca się klemę ujemną, bo odkręcając dodatnią można dotknąć kluczem do masy i spowodować zwarcie. By tego uniknąć wystarczy owinąć klucz izolacją i nie będzie tego niebezpieczeństwa.
Stary 05-09-2018, 18:38   #9
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Iskrzenie to w zasadzie naprzemienne szybkie zamykanie i otwieranie obwodu prądu. To jest szkodliwe dla elektroniki.
Nie ma żadnych przeciwwskazań do zdejmowania najpierw dodatniej klemy o ile robi się to ostrożnie. Po co drążyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2018, 20:35   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Rogallo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czym posmarować klemy?
Wazelina techniczna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
