Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 03-09-2018, 19:59   #1
Kijek23
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 26-08-2018
Model: Tourneo connect
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Dostęp do pompy paliwa
Witam wszystkich.
Orientuje się ktoś czy w Tourneo Connect z 2015r jest dostęp do pompy paliwa od strony wnętrza samochodu, czy trzeba demontować zbiornik?
Krzysiek
Kijek23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 20:15   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Dostęp do pompy paliwa
Wystarczy podnieść tylną kanapę do góry, i widać, czy jest, czy nie.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 20:23   #3
Kijek23
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 9
Zdecydowanie jak ma sie auto pod ręką to najłatwiejsze rozwiązanie. Gorzej jak jest 150km dalej...
Stary 05-09-2018, 21:32   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Nie znajdziesz tam pompy paliwa
Stary 05-09-2018, 21:35   #5
Kijek23
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 9
Tam, tzn pod tylną kanapą, czy w ogóle w okolicy zbiornika?
Stary 05-09-2018, 21:47   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Za pompę paliwa służy pompa wtryskowa.
Stary 06-09-2018, 06:52   #7
Kijek23
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 9
To ciekawe że nie ma wstępnej pompy ale skoro nie ma to nie ma.
Tak czy inaczej dziękuję za pomoc. Temat do zamkniecia.
Stary 06-09-2018, 14:50   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Wstępna pompa jest, tylko niektórzy o tym nie wiedzą.
W pompie wysokiego ciśnienia, jest również pompa niskiego ciśnienia, która pobiera paliwo ze zbiornika i dostarcza do pompy wysokiego ciśnienia, co się dzieje dalej, każdy kto jeżdzi dieslem powinien wiedzieć.
Stary 06-09-2018, 19:36   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pompie wysokiego ciśnienia, jest również pompa niskiego ciśnienia, która pobiera paliwo ze zbiornika i dostarcza do pompy wysokiego ciśnienia.
Spróbuj wymienić w 1.6 tdci filtr paliwa bez zalania go na pewno twoja teoria zadziała.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
