Stary 03-09-2018, 09:44   #1
duratorq115km
Imię: G
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Question Domontowanie modułu BLUETOOTH
Dzień dobry,
Auto miało wymienione radio z oryginalnego na SONY.
Dzięki forum już wiem, że na 99% nie mam modułu BT. Naciskanie guzika PHONE powoduje tylko wyciszanie radia i nie ma aktywnych żadnych funkcji.
W schowku mam wejście AUX i USB (nawet są kabelki) jednak również nie ma żadnej reakcji i to jest nieaktywne. Ile umiałem to rozkręciłem żeby zajrzeć do środka i wydaje mi się, że muszę zakupić moduł:
Głowy nie dam jednak który :) Paruje się po VIN czy po radiu czy to jest plug&play? Pytanie też czy trzeba coś aktywować komputerem?
Chętnie gdzieś w okolicy Wrocławia umówiłbym się z kimś na montaż - ktoś coś? :)
Ps. Czy aby w pełni korzystać z zestawu głośnomówiącego muszę też dokupić mikrofon? Na kierownicy sterowanie wydaje mi się że jest.
Typ Pliku: jpg Focus_czy_da_sie_BT.jpg (95.5 KB, 327 wyświetleń)
duratorq115km jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 10:26   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Domontowanie modułu BLUETOOTH
Zakup modułu to detal, poważniejszym problemem będzie dorobienie wiązki i zakup 2 wtyczek do radia i modułu. Po zmontowaniu wszystkiego trzeba aktywować całość komputerem.
S P R Z E D A M :
Stary 03-09-2018, 19:41   #3
duratorq115km
Imię: G
Model: Focus MK3
Postów: 68
O masz! O wiązkach zupełnie nie pomyślałem... czyli moduł+wiązki+mikrofon+konfig koputerem.
A taka wiązka może być: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-09-2018, 20:01   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Tak ale tylko do BT/VC, jeśli chcesz sync to wiązke trzeba robić samemu.
Stary 05-09-2018, 11:13   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli zdjęcie z pierwszego postu jest Twoje, to masz jeszcze do wymiany ACM, czyli radio. Widać tam, że to jest radio z USB, więc nie obsłuży modułu BT/VC, za to ma bezpośrednie podłączenie USB, więc dziwne, że nie działa.
Jeśli pierwsza połowa 2012 to BT/VC i wystarczy Ci. Chodzi o to, że nie każdy ACM poprawnie obsługuje fonię Sync.
Stary 06-09-2018, 08:46   #6
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
duratorq115km.
Jeśli jesteś zainteresowany, to posiadam wszystkie niezbędne graty do BT/VC i jestem z Wrocka.
Bump: Mam też ACM-a.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 21:07   #7
duratorq115km
Imię: G
Model: Focus MK3
Postów: 68
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, zdjęcie moje i USB nie reaguje zupełnie. Jutro sprawdzę normalnym kablem czy np: ładuje się telefon. Dam znać. A z tym ACM to lekko się zaskoczyłem... nie znam się na tym ale zaraz poczytam o co chodzi z tym Audio Control Module Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poprzedni właściciel wymieniał ze standardowego na SONY w domyśle żeby już wszystko było. A tu zaskoczenie. Odezwę się jutro. Dzięki za zainteresowanie.
Stary 06-09-2018, 22:59   #8
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
ACM to klocek radia, gdzie wkładasz płytę CD
Jeśli na zdjęciu masz with USB tzn., że z tyłu klocka jest gniazdo USB na np pendrive'y.
Także z tego Sony to masz chyba tylko panel z przyciskami.
Jeśli jest with USB to pewnie ma też jedną antenę[i gorszy zasięg radia]
Co za tym idzie w konfiguracji z modułem Bluetooth to moduł BT przejmuje obsługę USB.
Czyli przy dokładaniu BT masz klocek ACM do wymiany na zgodny.
Przy wymianie klocka warto zadbać o zgodność z panelem Sony.
Masz wyżej oferenta także jakoś to poskładacie.
Z ciekawości puknij jeszcze zdjęcie kierownicy jakie tam masz przyciski.
Dalej...
z modułami BT znów temat rzeka.
Czy chcesz, żeby gadał do Ciebie po polsku czy wystarczy po Angielsku?
Czy chcesz strumieniowanie muzyki przez BT do radia auta?
Zależnie co wybierzesz możesz wydać 150zł albo 300-400 za moduł.
Polskie z USB i strumieniowaniem to moduły CS7T-14D212-Ax
gdzie x to wersja softu.
Jak masz "chwilę" to możesz poczytać:
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
