Stary 07-09-2018, 14:12   #491
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy fabrycznym sofcie na convers+ nie ma żadnego komunikatu
Jest komunikat, ale dotyczy BLIS (jeśli jest w aucie zamontowany) a nie PDC.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 15:13   #492
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Moja wypowiedź dotyczyła PDC - nie BLIS. Ale to też cenna informacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 12:23   #493
nosfera2
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-01-2018
Silnik: 1999
Postów: 14
Kupując swojego Smaxa na przeglądzie zobaczyłem że jest zamontowana belka do haka, przeszukałem cały samochód nie znalazłem samej kuli jedynie kluczyk. Chcę dokupić taką kule aby móc z tego korzystać. Czy mógłby ktoś kto posiada hak Oris zrobić zdjęcie na wzór abym mógł go dokupić. na Olx jest sporo haków ale nie mam na 100% przekonania czy będzie pasował, jedynie montaż przed zakupem ale wszystkie do kupienia nie są z mojej okolicy.
nosfera2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 13:13   #494
woro_woro
Postów: 1,271
Trochę wyżej w tym wątku masz zdjęcia z wymiarami kuli Bosal/Oris.
Stary 23-09-2018, 11:27   #495
markiz323
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Chciałem kupić używany hak (Westfalia) wraz z modułem.
I tu ma następujące pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy każdy moduł dedykowany do S-maxa firmy Westfalia będzie pasował?
markiz323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 16:17   #496
stomi5
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 32
Domyślnie Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Pany czy kładliście na belce haka westfalii ten plastikowy ruszt? Bo ja u siebie założyłem i jakoś to nie leżę za dobrze- zderzak jest za wysoko i klapa go dotyka, dodatkowo zderzak przy błotnikach nie przylega tak ładnie jak wcześniej.
stomi5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 16:18   #497
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Nie, w instrukcji jest by go wywalić....
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 16:28   #498
stomi5
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 32
Dzięki.
Odnośnie kupna westfalii proponuje tez zwracać uwagę czy są te dwa dodatkowe profile które idą od strony łba śruby, bo zazwyczaj ich brakuje. Ja u siebie dorobiłem z płaskownika ale to już jest dodatkowa robota.
Stary 23-09-2018, 16:51   #499
markiz323
Silnik: 2,0
Postów: 147
Napisał stomi5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Wszystko jest, tyko ten moduł nie daje mi spokoju. Ktoś coś wie w tym temacie?
Stary 23-09-2018, 17:25   #500
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W instrukcji jest aby ten ruszt podciac w wyznaczonych miejscach, jakos nic nie znalazłem nic o tym aby to wyrzucić.. a dopiero co zakladalem
Jaki jest moduł orginalny dla forda czy jakis inny ? Przydało by się zdjęcie
Ostatnio edytowane przez AJU ; 23-09-2018 o 17:29
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
