Stary 05-09-2018, 09:59   #21
krzysztof.k84
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-05-2018
Model: Kuga Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 48
Domyślnie Odp: Zamiana 17 na 19 cali. Wady i zalety
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam kalkulator et [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , bardzo fajnie widać na wizualizacji jak to będzie. Ustaw sobie swoją oryginalną felgę i zobaczysz jak to wychodzi. Fachowcy twierdzą, że max to 15%-20% różnicy, ale to i tak trzeba korygować samemu. Ja mając 8 calową felgę nie zdecydowałbym się na mniejsze ET bo wysunie ją na zewnątrz i po pierwsze woda z opony w czasie deszczu będzie chlapała po boku samochodu, a po drugie to kwestia ocierania o błotnik, większego rozstawu kół itd. Na YT są filmy o rozmiarach opon, felg i ET - polecam pooglądać aby trochę zakumać temat.
Dziękuje.
krzysztof.k84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 20:42   #22
kuganin
Avatar kuganin
Zarejestrowany: 17-02-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 51
Z nowymi kółkami. Przejechałem ze 3 km wiec jeszcze brak porównania do 17"
https://zapodaj.net/c09c0c4390d3c.jpg.html
Ostatnio edytowane przez kuganin ; 07-09-2018 o 20:51
kuganin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 21:06   #23
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał kuganin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swietnie to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 09:51   #24
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Ja mam 235/45R19 i nie wyobrazam sobie innego rozmiaru w tym aucieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. komfort jest idealny w połączeniu jeszcze z twardszym zawieszeniem w wersji ST line nie buja tak w zakrętach jak na 17Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 10:39   #25
kuganin
Avatar kuganin
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 51
A ST jest tylko twardszy zawias czy też niższy? W zakrętach mi się przechyla mocno ale dobrze klei
Wysłane z mojego ASUS_X00QD przy użyciu Tapatalka
Stary 08-09-2018, 14:52   #26
krzysztof.k84
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5
Postów: 48
Tez już kupiłem 19.
Moja paczka jest w drodze.
Oglądałem na początku te same co Ty masz.
Ale czarny by nie pasował do lakieru mojego.
We wtorek będzie paczka wiec fotkę wrzucę.
Stary 08-09-2018, 21:20   #27
kuganin
Avatar kuganin
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 51
krzysztof.k84, jakie kupiłeś? Ciekawi mnie jakie będziesz miał odczucia. Dla mnie w długich zakrętach auto się lepiej prowadzi (można je szybciej przejechać, nie przechyla się tak). Mam wrażenie, że przyspieszenie się pogorszyło, ale żadnych pomiarów więc może mi się wydawać.
Ktoś wie jak sprawdzić czy felga ma czujniki ciśnienia bez spuszczania powietrza? Sprzedający twierdził że ma, ale chciałbym sprawdzic
Stary 08-09-2018, 21:49   #28
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
...Sprzedający twierdził że ma, ale chciałbym sprawdzic
Pewności nie mam, ale gdybyś nie miał czujników to "pikała" by Ci komunikacja o niskim ciśnieniu (tak przynajmniej jest w Focusie). Jeśli chodzi o przyśpieszenie to zapewne masz racje, bo przy tak małym i słabym silniku przyśpieszenie będzie trochę odczuwalne i spalanie też większe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 22:24   #29
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Ciężko stwierdzić czy niższy bo nie mam porównania z inną kuga .
Stary 08-09-2018, 23:27   #30
krzysztof.k84
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5
Postów: 48
Takie wybrałem. Będą pasować do mojej kugi w lakierze metalizowanym Magnetic Grey
Auto za 125000 a felgi 17 straszne dali. Jak od taczki.
Bump: A i czarne kapselki forda zamówiłem. Bo niebieskie to nie dla mnie 😁
Typ Pliku: jpg CCE1BF6D-3C6D-47DB-BF9A-817096827BB0.jpg (20.5 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5E97BC54-ABDE-438C-921E-76AA76B4D806.jpg (20.2 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4211B021-C20F-4EA8-AEF9-53C8C0CF34DD.jpg (20.1 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 0560ECDE-FDEC-4074-BD08-568E19F5089D.jpg (20.0 KB, 80 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzysztof.k84 ; 08-09-2018 o 23:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
