Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 21-06-2017, 22:35   #61
wykon
Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 11
Domyślnie Odp: Ogrzewanie-cały czas grzeje.
Napisał kaczusia1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tranzystor wymieniałem u Siebie - nic to nie dało, dopiero zawór nagrzewnicy pomógł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tak samo - znaczy nie wymieniałem tranzystora bo wcześniej pomierzyłem na kostce nagrzewnicy że sygnał sterujący jest w porządku (jeżeli pokrętło ogrzewania nie jest w skrajnym położeniu widać charakterystyczne skoki napięcia - jest/nie ma/jest). Wymiana zaworu na chiński zamiennik z alledrogo pomogła.
wykon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 17:27   #62
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Ja wstawiłem u Siebie oryginalny. Przed oryginalnym wstawił mi mechanik jakiś zamiennik z Inter Carsu ale zapomniał podpiąć kostki i prawdopodobnie zawór się przez to zepsuł, po ponownym podłączeniu kostki już nie reagował.
kaczusia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 21:17   #63
Piotr_92
Zarejestrowany: 14-11-2017
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Mam problem z ogrzewaniem w Fordzie KA z 2009r. Non stop leci zimne powietrze dopiero po ustawieniu na 31 stopni lub max leci ciepłe. Od czego zacząć, wymiana tranzystorka czy zaworu nagrzewnicy?
Piotr_92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 11:19   #64
Essi2323
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 05-09-2018
Model: Escort
Rocznik: 1991
Domyślnie Streetka ogrzewanie
Witam mam do was pytanie odnosnie ogrzewania w ford streetka a mianowice nie wiem dlaczego pokretla sa na 0 drugie pokretlo jest ustawione na zimne powietrze a po przejechaniu kilku km caly czas leci mi gorace powietrze do srodka mial ktos taki problem z gory dziekuje
Essi2323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 06:57   #65
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Domyślnie Odp: Streetka ogrzewanie
Napisał Essi2323 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cały ten temat jest , są linki do filmów jak co diagnozować i opisane z czym problem. Albo pozostaje poświęcić10 min na przeczytanie ale jechać do mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 15:31   #66
ligen
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: ford KA
Silnik: 1.3
Witam. Czy czujnik od temp cieczy wlaczajacy wiatrak moze odpowiadac tez za to ze leci z nawiewow ciagle.gorace powietrze? Dzialalo zimno cieplo a nagle gdy walnal mi czujnik temp cieczy i nie wlacza sie wiatrak zaczelo z nawiewow leciec tylko gorace powietrze. Wiatrak po zdjeciu wtyczki czujnika wlacza sie sam po odpaleniu auta ale nadal leci gorace z nawiewow
ligen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 16:56   #67
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
To nie jest czujnik włączający wiatrak (termowłącznik)tylko czujnik temperatury dla komputera silnika. To, że po wypięciu czujnika włącza się wentylator jest czymś normalnym.
Czujnik temperatury nie ma żadnego związku z gorącym powietrzem. Nie zamyka Ci się zawór nagrzewnicy. Winny panel sterujący, zawór lub wiązka przewodów.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 14:00   #68
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Lub linka
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ogrzewanie , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
