Stary 07-06-2018, 10:37   #1
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Domyślnie Dodanie pilota do oryginalnego centralnego zamka
zaczynam właśnie przygodę z fiestą mk5. Drażni mnie jedna rzecz, a mianowicie samochód posiada oryginalny centralny zamek, ale tylko mechaniczny. Czy można do niego dodać oryginalny pilot, który ew. mógłby też otwierać tylną klapę? Czy w mk5 wystarczy tylko wymienić moduł tak jak w Focusie mk1 i zaprogramować pilot?
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 07-06-2018 o 19:54
Stary 07-06-2018, 17:02   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Fiesta mk5 dodanie pilota do oryginalnego centralnego zamka
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiesta mk5
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 10-09-2018, 09:50   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Dodanie pilota do oryginalnego centralnego zamka
Czy Ktoś podpowie, gdzie w mk4/5 jest ukryta centralka centralnego zamka? Czy wystarczy tylko wymienić moduł jak np. w Focusie mk1, żeby pilot mógł sterować zamkami?
S P R Z E D A M :
Stary 09-11-2018, 08:35   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,611
Czy to jest moduł, który w mk5 odpowiada również za sterowanie centralnym zamkiem za pomocą fabrycznego pilota? Jeśli tak, to gdzie on się znajduje w kabinie?
S P R Z E D A M :
Stary 18-11-2018, 13:55   #5
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Stare czasy. OIDP puszkę centralnego masz w słupku a na wysokości lewej łydki kierowcy.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 08:43   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,611
Niestety dalej walczę z tym centralnym zamkiem:/
Który moduł w mk5 odpowiada za sterowanie pilotem?
Ten:
czy GEM:
Ten występuje z 3 lub z 5 wtyczkami, u mnie jest chyba ten z 3
Jeszcze jedno zasadnicze pytanie, czy wystarczy wymienić moduł czy oczywiście będzie brakowało wtyczek? W Focusie mk1 przy "różowym" module jest wpięta 1 wtyczka, a druga jest doklejona do wiązki. W Fieście też tak jest czy nie ma co liczyć na proste dodanie sterowania fabrycznym pilotem?
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 26-04-2019 o 09:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
