Stary 11-09-2018, 11:27   #1
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Domyślnie Momenty dokręcenia śrub tulei wahacza
Czy ktoś dysponuje informacją momentu dokręcenia śrub tulei wahacza? Są dwie małe i jedna duża przykręcone do wózka zawieszenia.
Ewentualnie, czy ktoś z Was posiada i mógłby udostępnić tabelę momentów dokręcenia śrub w całym tym aucie?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 12:51   #2
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Momenty dokręcenia śrub tulei wahacza
Wahacz: duża 80Nm+55stopni, 2 małe 55Nm, sworzeń 50Nm
śruba centralna amortyzatora 45Nm
mocowanie amortyzatora 25Nm
łącznik stabilizatora 50Nm
drążek kierowniczy 48Nm
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 14:27   #3
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Dzięki za odpowiedź.
Czy gwinty są może klejone? Bo jakoś ciężko to idzie. Boję się urwać łeb śruby.
Stary 13-09-2018, 15:43   #4
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Raczej wątpię aby były klejone. Niestety korozja robi swoje i trzeba pamiętać, że do odkręcenia potrzeba większej siły niż do dokręcenia.
Stary 13-09-2018, 17:19   #5
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Przy odkręcaniu kluczem z przedłużką obmykają mi się nasadki i zastanawiam się czy nie pożyczyć od kogoś klucza udarowego żeby nie obrobić łbów w śrubach?
Stary 24-07-2019, 19:28   #6
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Troszkę się ociągałem z tą naprawą ale wreszcie zacząłem. Odkręciłem owe śruby, wyciągnąłem tuleję w metalu z gniada w belce zawieszenia i nie wiem co dalej bo mi nie chce zejść ze sworznia wachacza.
Czy do tych tulei potrzebna jest prasa czy w domowych warunkach da się to wymienić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
