Stary 06-09-2018, 22:40   #71
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Odłączenie przedniej poduszki pasażera
Aby mieć możliwość wyłączenia poduszki pasażera musisz kupić 2 rzeczy
1.kontrolke (kontrolka wraz wyłącznikiem świateł awaryjnych) do zdobycia w aso bo wątpię że namierzysz uzywke bo ja jeszcze takowej nie znalazłem
2. Stacyjka do schowka, wyłącznik poduszki
Jak to zamontujesz, nic trudnego to jeszcze musisz udać się do kogoś kto ci to zaprogramuje (fordscan tego chyba dalej nie zrobi) wiec tylko IDS
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 22:53   #72
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
3 rzeczy trzeba kupić.
Stary 06-09-2018, 22:59   #73
AJU
Postów: 619
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 ?
Stary 06-09-2018, 23:01   #74
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jeszcze przydałby się samochód.
Stary 06-09-2018, 23:24   #75
AJU
Postów: 619
A no tak o tym nie pomyślałem bo ja to akurat juz mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2018, 23:33   #76
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Taki mały żarcik przed snemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2018, 01:17   #77
sticzu
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Vectra
Silnik: 2.0 dti
dzieki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozumiem wszystko jest plug&play?
sticzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 06:47   #78
AJU
Postów: 619
Zarcik ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tylko po zmianie tych czesci trzeba się udać do kogoś na komputer nie koniecznie aso
Kontrolka ok 180zl nowa
Włacznik ok 180zl nowy, ale idzie kupic taniej używany np. Z fiesty mk7
No i przeprogramowanie u kogoś z IDSem
Stary 11-09-2018, 16:01   #79
strejla_u
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 63
W Forscan jest opcja zaprogramowania wyłącznika poduszki pasażera.
strejla_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 17:54   #80
AJU
Postów: 619
Kiedyś chyba nie było takiej opcji, ale zapewne jest ona dostepna w pełnej wersji Forscan-a
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
