Stary 13-09-2018, 09:45   #1
_Darecki_
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: Mondeo Titanium hb
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 6
Domyślnie fotel kierowcy wymiana lub przeszczep z innego modelu
Witam użytkowników Transitow.
Przekopalem forum ale nie znalazlem nic konkretnego.
Pękł mi fotel kierowcy, siedzenie oddzielnie, oparcie oddzielnie - trzyma sie chyba sila woli w kabinie.
Patrzac po allerogo i innych olxach mozna wnioskowac
ze fotel kierowcy jest czescia dosc czesto wymienianym elementem.
Wiec poszukuje fotela kierowcy ale jakby ktos wiedzial, mial przećwiczone jaki inny fotel barfziej komfortowy , bedzieal przy minimalnych przeróbkach to bede wdzieczny za info.
_Darecki_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 10:07   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: fotel kierowcy wymiana lub przeszczep z innego modelu
Masywniejsze osoby mają problemy z czasem z tymi siedzeniami.
Znajdź kumatego spawacza, wyjęcie fotela i odsłonięcie tapicerki to pół godziny, spawanie następne pół i potem szybki montaż.
Ja tak zrobiłem i jest ok.
Trudno znaleźć wygodniejszy fotel kierowcy niż w Transicie - ja tak uważam. Nawet po wielu godzinach jazdy jest ok. A np. w Sprinterze bez porównania gorszy jest. Ale niektórzy uważają inaczej - był kilka lat temu wątek o zamianie fotela na zupełnie inny, ale już nie pamiętam szczegółów.
Zgredzik
Stary 13-09-2018, 11:33   #3
_Darecki_
Imię: Darek
Postów: 6
Hej. Dzieki.
Każdy z uzytkownikow od dobrych 4 lat nie przekracza 85kg....
A jak powszechnie wiadomo facet zaczyna sie od 80 kg wiec ledwie podrostki uzywaja.
Powaznie myslalem o przeszczepie z osobowki, modeo focus czy inny passat
Stary 13-09-2018, 14:19   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Moim zdaniem to ma sens tylko wtedy gdy jesteś jednoznacznie przekonany do jakiegoś konkretnego fotela, a w Transitowym masz problemy z siedzeniem i źle się w nim czujesz.
W innym przypadku to będzie tylko szukanie kłopotów...
Zgredzik
Stary 15-09-2018, 13:54   #5
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 161
Napisał _Darecki_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej. Dzieki.
Tak jak pisze Wojtek, ma to sens tylko i wyłącznie jeśli masz jakiś konkretny fotel w którym czujesz się bardzo dobrze.
Na potwierdzenie: mam kolegę który właśnie do Sprintera wsadził sobie fotel od Transita. A jeśli chodzi o mnie to ważę 125kg i jak dla mnie to mój fotel w Transicie jest całkiem OK. Pierwszy właściciel też był kawał chłopa i nigdy nie było problemu ze złamanym oparciem. Powiem więcej: nawet podgrzewanie fotela i pompowanie odcinka lędźwiowego wciąż działa.
Mondeo '93 2.0 Aut, Transit '97 2.5D, Focus '07 1.8tdci, Transit '09 2.2,115KM ... i wszystkie były super
Aktualnie: S-Max '14 2.0tdci PS 188HP 395Nm
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 10:29   #6
bart1500
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
W moim osiołku fotel też jest już mocno umęczony. Po wypadku, zanim Golf poszedł na złom, wyciągnąlem fotele. I pytałem się mechanika, czy wymieniłby mi fotel kierowcy, na fotel z golfa. Mowił, że wymiana i spawanie to nie problem. Tylko kwestia przeglądu, bo to podobno zmiana konstrukcji. Wymienialiście? Był jakiś problem?
bart1500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 21:33   #7
_Darecki_
Imię: Darek
Postów: 6
hej,
jeszcze niestety nie wymienione, inne zajęcia się znalazły typu nieszczelne przewody od wspomagania....
chwilowo druty nieco uwierają w d... ale robi się dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak skończy się sezon prac i nieco zluzuję terminowo to zawalczę;
dam znać jak już wymienię.
pozdr
Stary 17-10-2018, 08:34   #8
Randal7
Zarejestrowany: 29-08-2018
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2
Postów: 12
Ja zaadoptowałem od Galaxy wraz z obrotnicami. Po pół roku użytkowania wróciłem do oryginałów.
Randal7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 18:00   #9
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
a wróciłeś do oryginałów bo ???
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 18:41   #10
Randal7
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2
Postów: 12
Napisał mariusz1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niewygodne.
Na krótkie odcinki ok ale jak zrobiłem 1700 ciurkiem to du..pa i plecy do "wymiany". Do busów siedzenia chyba mają inny profil.
****ro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
