Stary 13-09-2018, 14:07   #231
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Ja osobiscie w mk4 nie czuje żadnej róznicy. Nawet nie wiem czy on w ogóle sie wypala, ale czasami jak jade ekspresówką z włączonym tempomatem to widze, ze chwilowe spalanie jest wyższe niż zazwyczaj o jakiś dobry litr półtora, więc może własnie wtedy wypala, innych objawów brak tylko to chwilowe spalanie.
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 14:58   #232
flashhh
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
To mycie, płukanie DPF to jest ściema mechaników , przerabiałem to w Passacie B6 . Najpierw kupiłem za 300zł róznych środków i sam pryskałem do srodka, póżniej kolega mechanik wyciągnął go i moczył się w jakimś specjalnym roztworze 24 godziny, wiem że długo trzeba go było po tym płukać. Pomogło to może na miesiąc i znowu zaczęły sie kłopoty. W tamtym Passacie zdejmowało gaz do zera podczas jazdy , a takie coś w złym momencie mogło doprowadzić do tragedii dlatego podjąłem słuszną decyzję .
flashhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 15:03   #233
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał magda621 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, Podczas jazdy nagle auto łapie wysokie obroty i silnik dymi. Byłam na warsztacie i mechanik stwierdził,że to DPF wypalanie i musze kupić nowy filtr. A może lepszą opcją by było czyszczenie/regeneracja mojego dpf?
Mk4 czy Mk5?
Jeśli mk4 to nie ten temat.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 30-11-2018, 20:49   #234
wtmar
Avatar wtmar
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 34
Kurcze jako że jestem świeży z MK5 to szkoda że jednak nie można włożyć diody pod podgrzewanie lusterek - tak mam w C4 Picasso u żony 1.6HDI 109 i jest to rewelacyjne rozwiązanie zawsze jest wszystko wiadomo. Dziś sprawdziłem forscanem i mam LOAD 76%, SOOT 78% wcześniej przed 70km LOAD 59%, SOOT 68%. Czyli pewnie niedługo wypalanko spróbuje zaobserwować.
wtmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 20:54   #235
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
To nie problem zaobserwować. Podczas jazdy chwilowe po odpuszczeniu pedału przyspieszenia 0,3-0,6 l/100 , na postoju 1,0 -1,1 l/100/ start -stop też nie zadziała. Dodatkowo co ciekawe jak w trasie będziesz dobrze zapylał to filtr częściowo też przepali sadzę bez procedury, bo temperatura spalin po części swoje zrobi.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 11:05   #236
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
zgadza sie kolega wyżej ma racje, w przedlifcie 2.0 tdci ogólnie tego nie czuje, ale jak puszcze gaz podczas jazdy i komputer pokazuje 0,4 - 0,6 spalanie znaczy to, ze wlasnie wypala dpf, na postoju na rozgrzanym silniku u mnie pokazuje 0,8L podczas wypalania.
Stary 01-12-2018, 11:16   #237
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Cos pomyliles... podczas wypalania pokazuje grubo powyzej litra.. ok.1,6
Stary 01-12-2018, 13:32   #238
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
U mnie 0.9 na postoju i 0.2 - 0.4 podczas jazdy po odpuszczeniu gazu.
Poza tym zmienia się lekko dźwięk silnika, co słychać przeważnie przy niskich prędkościach.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 13:41   #239
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Jak wyżej - w MK5. Zaczyna sie przy 1.1 - 1.2 l/100 km (musi byc więcej paliwa aby zainicjować wypalanie). W trakcie wypalania jest to około 0.9 l /100 km. W Mk4 bedzie więcej bo spaliny zimniejsze
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 14:55   #240
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak tam u ciebie ale u mnie latem, skrzynia manula, pokazuje 0,8L. Normalnie na postoju pokoazuje mi 0,5L
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
