Stary 14-09-2018, 16:37   #11
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Domyślnie Odp: Wyciągnięcie fotela kierowcy
a ja mam inne pytanie, po co czekac 20 min pod odpieciu aku?
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2018, 17:09   #12
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Zeby nie wywaliło błędu głównie poduszek bo czasami pozostaje resztka napięcia w sterowniki a raczej układzie. Także na wszelki wypadek bo różnie to bywa jak już trochę modulow w aucie jest...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2018, 17:51   #13
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
żadnej klemy nie trzeba odpinać, błąd poduszki wywali jak będzie na zapłonie odpinał wtyczkę pod fotelem,ale to nawet nie problem bo jak ja podłączy z powrotem to błąd zniknie.
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2018, 18:31   #14
all35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Już ogarnięte. Dziękuję za pomoc
all35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 18:25   #15
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Napisał Rogallo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
By rozładować ewentualne ładunki w kondensatorach. Taki sam efekt da przytkniecie klemy plusowej do masy.
Nie zaszkodzi tak robić.
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 16-09-2018, 20:54   #16
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby tylko komuś nie wpadło do głowy dotknąć klemy plusowej zamontowanej na akumulatorze do masy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 18:07   #17
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Na szczęście jest to prawie niemożliwe :-)
Stary 17-09-2018, 18:12   #18
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Możesz mi wierzyć są na tym świecie rzeczy niepojęte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prawie siedemnaście lat jestem elektrykiem i z doświadczenia mówię.
Ostatnio edytowane przez malek.lukasz.81 ; 17-09-2018 o 18:14
Stary 17-09-2018, 19:19   #19
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Mowilem rzecz jasna o kontakcie bezpośrednim a nie przez klucz czy inny przewodnik :-)
Stary 22-12-2019, 00:58   #20
seewcio
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Domyślnie Odp: Awaria elektryki fotela kierowcy
Odgrzeję kotleta, żeby nie zakładać nowego wątku.
U mnie jest problem, że siłownik nie ma mocy, żeby podnieść fotel jak na nim siedzę... Na dół zjedzie bez problemu, ale do góry tylko przez sekundę pokręci i ewidentnie ma przeciążenie... Bez człowieka podnosi się bez problemu... Ja rozumiem, że trochę ważę, ale w innym aucie (OPEL) fotel podnosi się bardzo żwawo bez zająknięcia, a samochód jest o wiele starszy...
Co mogę zrobić, aby regulacja działała poprawnie z siedzącym człowiekiem??
seewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fotel , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
