Stary 15-08-2018, 18:04   #1851
ojciec81
Zarejestrowany: 22-02-2018
Model: smax
Silnik: 2,0
Postów: 7
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Czy możesz przyblizyc w którym miejscu bo watek jest dość długi
Dzieki.
ojciec81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 18:11   #1852
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W górnym prawym rogu masz "przeszukaj ten temat" wpisz tam swoją wersje softu
Stary 15-08-2018, 23:35   #1853
ojciec81
Model: smax
Silnik: 2,0
Postów: 7
Czy wiecie skąd można pobrać obraz płyty z mapami 2008 travelpilotf fx ?
Stary 16-08-2018, 05:57   #1854
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,036
Czy odpowiedz "oryginalna płyta z mapą" nie jest dla Ciebie jasna?
Obrazów nie ma a i tak Twoja nawigacja nie czyta oryginalnym softem nic innego jak oryginalne mapy.
Stary 16-08-2018, 07:38   #1855
ojciec81
Model: smax
Silnik: 2,0
Postów: 7
Problem jest w tym że nie posiadam oryginalnej płyty. Mam tylko SD z mapa. Nagranie zawartości karty na cd nic nie daje, dlatego szukam obrazu oryginalnej płyty.
Stary 16-08-2018, 08:28   #1856
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał ojciec81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Już Ci przecież napisali 2x że nawet jak dorwiesz taki obraz i go wypalisz TO NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ więc nie wiem po co drążysz ten temat. Musisz kupić używkę albo pożyczyć od kogoś na "sekund pięć".
2. Linka do pobrania obrazu raczej nikt Ci nie poda bo
Kod:
§14
Zabrania się zamieszczania treści nawołujących do przemocy, o  charakterze
 rasistowskim, szowinistycznym, pornograficznym,  naruszających panujące
normy społeczne i obyczaje oraz innych  naruszających obowiązujące prawo
(w tym dotyczących nielegalnego  oprogramowania). Dotyczy to również
zamieszczania odnośników  (bezpośrednich i pośrednich) do takich treści.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 21:21   #1857
wymiata05
Zarejestrowany: 02-08-2015
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 45
Długo się nacieszyłem radyjkiem...
albo się zawiesiło, albo spier...
Radio FM działa normalnie, ale przełączając na CD wyskakuje tak jakby płyty nie było, a przełączając na muzykę z karty pamięci wygląda jakby zawisło na 9 sekundzie utworu.
Mam nadzieję, że jutro jak je odpalę to się opamięta.
Zerknijcie na screeny i powiedzcie jak to ew. rozwiązać, odpiąć aku na chwile?
Miał ktoś kiedyś podobny przypadek? często takie coś się zdarza?
Typ Pliku: jpg 20180826_205120.jpg (84.0 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180826_205232.jpg (82.6 KB, 70 wyświetleń)
wymiata05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 13:51   #1858
Exelero
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: MK4
Witam wszystkich posiadam owe radyjko, które według numerów seryjnych i daty produkcji powinno być objęte akcja serwisowa. Lecz chyba poprzedni właściciel nie wybrał się na owa akcje(w zamian wrzucił do autka radio 6000 CD, a to dodał niby w gratisie... ) Radyjko po podpięciu nie włącza się moje pytanie jaki jest ewentualnie koszt naprawienia tego radia samemu i czy w ogóle warto się bawić w naprawianie .
Exelero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 10:44   #1859
tomek.z
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Fusion
Silnik: 2.0L EcoBoost (240PS)
Postów: 6
Napisał Exelero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt kompletu RAM (2 szt.) firmy MICRON 46V64M8 ok. 90zł + robota elektronika (zapłaciłem 70zł).
Ja kupiłem na alledrogo i dałem znajomemu elektronikowi do wymiany. Od ponad dwóch lat spokój.
tomek.z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 08:49   #1860
wymiata05
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 45
Jest jakakolwiek szansa, aby nazwy utworów odtwarzanych z karty sd pokazywały sie na conversie zamiast menu ?
Podniesieni wersji softu radia nie pomogło.
Czy jest ktos na forum komu wyswietla sie info o utworach z karty sd na conversie?
Typ Pliku: jpg 20180907_145052.jpg (85.4 KB, 59 wyświetleń)
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
