Stary 15-09-2018, 09:00   #2451
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Nie może się nie udać. Warunkiem powodzenia są właściwie dobrane przyciski i modyfikacja lub wymiana wiązki kierownicy.
Stary 15-09-2018, 09:58   #2452
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Ja miałem raz taki przypadek, ze trzeba było jeszcze zaktualizować soft PCMa, żeby tempomat ruszył. Wydarzyło się to jeden jedyny raz. To był polift.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 11:15   #2453
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
I działa bez zarzutu
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 11:24   #2454
plonking
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2017
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 43
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, czy przez wymianę wiązki kierownicy rozumiesz to, że przyciski mają być z przewodami od razu czy chodzi o inną wiążę jeszcze ?
plonking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 11:31   #2455
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Cofnij się do #2444 i przeczytaj go oraz kilka następnych. Będziesz wiedział ocb.
Stary 15-09-2018, 22:30   #2456
Postów: 18,052
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J....trzeba było jeszcze zaktualizować soft PCMa, ...
Jaki to był silnik?
Zrobiłem takich tempomatów xxxx i nigdy żaden "nie odmówił współpracy"... Czasem jedynie trzeba odczekać z wyłączonym zapłonem aż PCM "uśnie" i ponownie uruchomić silnik. Na "oporne przypadki" zawsze pomaga...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2018, 22:40   #2457
lsulima
Postów: 1,142
Domyślnie domontowanie tempomatu
To był 1,6 ecoboost kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Tempomat ktoś wcześniej założył i aktywował, ale nie ruszył. Ja „przejąłem temat” po pewnym czasie. Sprawdziłem, wszystko było prawidłowo zamontowane i skonfigurowane. Po aktualizacji PCMa ruszył.
Ostatnio edytowane przez lsulima ; 15-09-2018 o 22:42
Stary 15-09-2018, 23:14   #2458
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Ale za to dalej walczę z tylnym buzzerem
Stary 17-09-2018, 00:04   #2459
plonking
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 43
Question Odp: domontowanie tempomatu
Dzięki za namiary.
Podsumowując, mając MK4 przedlifta i taki zestaw
+ ELM 327 + ELMconfig
to kompletny zestaw do aktywacji tempomatu ?
Stary 17-09-2018, 04:11   #2460
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Tak a nawet za dużo bo przyciski ze zdjęcia są już z wiązką.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
