Stary 17-09-2018, 18:08   #11
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Co to jest za ikonka ?
jak Ci przeszkadza ta "ikonka" to wyłącz w ustawieniach ekran startowy i nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2018, 20:25   #12
wime
Avatar wime
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2011
Silnik: 2.0 TDCI, 180PS
Postów: 60
Kolego gaco12, Ty tak serio z tym postem?
wime jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 20:37   #13
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak apropo kiedyś zastanawiałem sie dlaczego na moim conwersie pokazuje sie logo forda a potem odrazu menu. W starszych conversach też da sie to wyłączyć i włączyć? Gdybym wiedział, że w tym ekranie startowym są zawarte tak istotne informacje jak np problem z synchronizatorem biegów to od razu założył bym nowy temat z pytaniem DLACZEGO u mnie nie ma ekranu startowego, czy to daltego, że kończy się dwumas?
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 20:46   #14
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Naprawde pytałem.
Bo kupiłem auto i nie wiedziałem co to jest. Myslałem że to jest jakaś awaria
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 20:57   #15
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Napisał gaco12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawde pytałem.
Możesz być spokojny, to tylko ekran startowy, zwykła animacja która nic nie znaczy. Jeśli wyskoczy ci jakiś błąd na conversie to na pewno bedziesz o tym wiedział. Jak masz problem to wal smialo na forum koledzy i koleżanki na pewno chętnie pomogą a i ja w miarę możliwości staram sie udzielać.
Stary 18-09-2018, 08:35   #16
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
kurcze faktycznie da sie to ustawić. Kiedy zaznaczymy ekran pomocniczy to z tego co widze nie wyświetla wtedy informacji o swiecach żarowych zgadza się? Tak apropo u mnie pomaranczowa ikonka, jakieś diagnozy?
Stary 18-09-2018, 11:37   #17
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Dziekuje wam za pomoc.
A powiedzcie mi taka jeszcze rzecz.
Mam system power ford i czasami słabo odpala a raz od strzału. I przy tym słabym odpalaniu potrafi zgasnąc
Co to moze byc ?
Stary 18-09-2018, 20:36   #18
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Synchronizator biegu wstecznego (jeśli go posiadasz).
to swoją drogą, sprawdz jeszcze czy na owym przycisku napis ford nie jest za bardzo wyeksploatowany. Ale w sumie zacznij od rozrusznika i akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
