Stary 06-09-2018, 07:05   #81
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Dodam jeszcze PAM nr części DG9T-15K866-FF Strategia DG9T-14C090-FF
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 07:05   #82
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Witam Czy ktoś z okolic Krakowa może pomóc w instalacji i aktywacji czujników przód Fusion SE 2014
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 12:05   #83
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Dziękuję bardzo koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za pomoc
Stary 15-09-2018, 07:33   #84
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uprzedzam pytanie zapalają się i ikony czujników przy symbolu auta i kafelki na dole ekranu.
Możesz opisać jak to uruchomiłeś ?
Interesuje mnie ikona auta
Stary 15-09-2018, 12:02   #85
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Pisz do człowieka, masz napisane kto mi to uruchomił.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 15-09-2018, 14:06   #86
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Tak jak pisałem próba zapisu rekordu 736-02-01 0A20 0000 6A nie powiodła się, dzisiaj ponowiłem próbę i efekt ten sam "niezgodna konfiguracja" Na 08 działa prawidłowo. Na dzień dzisiejszy widzę dwie możliwości. Pierwsza braki w instalacji, czujniki nowe z serwisu, kable od czujników do wtyczki wiązki zderzaka sprawdzone i to raczej wykluczam, pozostaje sprawdzić kabel od wtyczki zderzaka piny 2 i 8 do BCM piny 1 i 11 wtyczki "C". Jeżeli okaże się że kable jednak są to pozostaje coś w BCM a raczej jego oprogramowanie, lub wymiana na wersje obsługująca taką konfiguracje.
Konfiguracja auta. By było ciekawie na BCM na naklejce jest numer FG9T-15604-CG
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 28-09-2018 o 11:41
Stary 16-09-2018, 16:52   #87
lbo
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: Ford Mondeo
Postów: 16
Pytanie do znawców tematu.
Posiadam modeno w wersji titanium 2,0tdci bez czujników parkowania przód/tył.
Ponieważ znalazłem wtyczkę z tyłu zderzaka, postanowiłem zamontować czujniki parkowania(6szt.).
Niestety w forscanie nie widzę modułu PAM.
Czy aktywacja czujników wiąże się tylko z wymianą modułu BCM ?
Jeśli tak ,to jaki numer BCM będzie odpowiedni dla mnie ?
(Mój BCM Nr części: FU5T-14B476-BAJ )
Z góry dziękuje za odpowiedz.
lbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 10:59   #88
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Kable we wtyczce są. Pozostaje faktycznie chyba tylko oprogramowanie PAM. Bywa ktoś w okolicy mający sprzęt, możliwości i doświadczenie przy takich operacjach? Dane PAM i BCM zamieściłem wcześniej.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 20-09-2018, 09:50   #89
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Edit, ta część narazie nie istotna, jest problem z uruchomieniem większej ilości czujników niż 8. Wpisywałem nawet całą konfigurację PAM z innego auta gdzie działa układ 6+4 i niestety jak dochodzę do zmiany parametru ilości czujników to wyskakuje błąd konfiguracji.
Ostatnio edytowane przez steell ; 26-09-2018 o 10:16
Stary 23-09-2018, 11:47   #90
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Proszę o sugestię, czy mój problem leży w PAM? czy jest możliwość wgrania innego oprogramowania i to pozwoli uruchomić 10 czujników a w przyszłości kolejne dwa czyli razem 12? Czy też w moim wypadku pozostaje jedynie wymiana BCM.
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
