Stary 09-09-2018, 12:02   #2051
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Przy pomocy elmconfiga (tytuł wątku) nic nie zrobisz w mk5 bo to nie jest program dla mk5.
Jedyny program (poza UCDS'em) w którym coś można zrobić w mk5 to Forscan.
Stary 09-09-2018, 14:56   #2052
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Czyli potrzebuje w forscanie znać adresy i wartości w konfiguracji do podmiany rozumiem.
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 19:55   #2053
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat ogarnięty.
Stary 01-10-2018, 22:39   #2054
vans38v
Zarejestrowany: 14-09-2018
Silnik: 1,6
Postów: 15
Proszę o pomoc co robię źle.
Próbowałem włączyć opcję automatycznego blokowania drzwi.
w Elmconfig ustawiłem opcję "with automatic locking" zapisałem nowe ustawienia do BCM klikając "Write CCD to BCM" i niestety nowa funkcja nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyżby mój 7G9T - 14A073 - ED nie obsługiwał takiej opcji ?
Tak na marginesie proszę o napisanie co można ciekawego włączyć w ustawieniach LMconfig w przypadku mojego sterownika 7G9T - 14A073 - ED.
Poniżej znajduje się aktualna konfiguracja:
vans38v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 21:06   #2055
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
Napisał vans38v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ma być blokowanie drzwi po ruszaniu? Jeśli tak to zaznacz Automatic locking by speed.
Po ruszeniu drzwi się blokują, jak się otworzy któreś i znowu ruszy to ponownie się blokują.
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 13:29   #2056
Marcian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 68
Angielski się kłania. "Without" to "bez" dlatego nie blokował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 17:49   #2057
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 83
Napisał Marcian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u ciebie czytanie ze zrozumieniem, bo wyraźnie napisał "w Elmconfig ustawiłem opcję "with automatic locking" ;-)
Stary 06-10-2018, 12:50   #2058
Marcian
Postów: 68
Napisał Gienek88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zmyliła mnie fotka nr 2, na której jest ustawione "without"
Stary 06-10-2018, 17:48   #2059
vans38v
Silnik: 1,6
Postów: 15
Włączyłem opcję którą podałeś i niestety nie działa blokowanie drzwi po ruszeniu. Co może być przyczyną?
Stary 07-10-2018, 06:58   #2060
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 83
A Forscan pokazuje ci jakieś błędy? U mnie też za pierwszym razem nie zadziałało, bo wyskoczył jakiś błąd niezgodności modułów czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, ale nie miałem czasu się dalej bawić i podszedłem kilka dni później, zapisałem jeszcze raz i dziala.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
