Stary 21-09-2018, 16:27   #1
sznycel
Avatar sznycel
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-08-2012
Model: mondeo
Silnik: dissel
Postów: 9
Domyślnie Spaliny - jak mu ostro depnę to na czarno zakopci
Witam mam problem z moim Mondeo 2.0 tdci z 2006 r a mianowicie : ostatnio byłem na przeglądzie i wszystko jest ok .Analiza spalin wyszła w normie .Jednak czuć że spaliny są nie takie jak powinny .W trakcie jazdy nie widać aby kopcił(jedynie jak mu ostro depnę to na czarno zakopci), jednak pojazdy jadące za mną mnie odpuszczają .Spalanie w normie 6 l,oleju nie bierze , wtryski zregenerowane pali na dotyk.Po mojemu wydaje mi się że jest za bogata mieszanka ,jakieś wskazówki z góry dziękuje
sznycel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 17:49   #2
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Odp: Spaliny - jak mu ostro depnę to na czarno zakopci
Jak masz za bogata mieszanke to sobie przeczysc i wyreguluj gaźnik.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 19:58   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
mysle, ze ciezko bedzie znalezc gaznik pod maska tdci. Ale zawsze mozna poszukacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mieszanka za bogata, czyli nalezy szukac nieszczelnosci w ukladzie doladowania, albo problemu w sterowaniu geometria turbiny lub w samej turbinie.
Nie wiem ile masz nalatane tym autem, moze warto sprawdzic kompresje, zakladajac, ze uklad wtryskowy jest w dobrym stanie.
To wszystko przy zalozeniu, ze filtry sa czyste
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 20:09   #4
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Ubiegłeś mnie. He he, ciekawe czy znajdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten gaźnik...
Ostatnio edytowane przez marcinmg2 ; 21-09-2018 o 20:11
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 23:26   #5
sznycel
Avatar sznycel
Imię: Jacek
Model: mondeo
Silnik: dissel
Postów: 9
Dzięki Lucas za odp. Przejechane mam 160 tyś.jeżeli licznika nikt nie cofną ,po częściach które były wymieniane to raczej tyle ma (opinia mechanika).To co sugerujesz jest możliwe bo do 2000 obrotów jest ok a potem zaczyna się problem.Jak to sprawdzić ?
Stary 21-09-2018, 23:28   #6
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Przecież gaźnik w tdci jest zaraz obok klapy, gdzie szufluje się węgiel.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
