Stary 21-09-2018, 20:09   #311
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie
Nawet z 2017 roku
Po co wypisujesz głupoty .......
Stary 21-09-2018, 20:57   #312
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Napisał gkowalczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten będzie pasował do mojego Focusa ?
Ten z Twojego obrazka to już ja kupiłem
Ogólnie jak piszą koledzy:
BM5T-10849-BLx, gdzie x to symbol rocznikowy a tak naprawdę chyba kwestia wersji oprogramowania.
Tu masz BLH za 250zł
BLD też za 250zł
Zresztą polifty mają z przodu F1ET - te omijaj, chyba, że wiesz co robisz, tzn. planujesz zmianę oprogramowania licznika czy coś takiego.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 21-09-2018 o 20:59
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 21:15   #313
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głupoty to ty piszesz.
Mam w swoim licznik st z 2016 roku.
Moje auto z 2011
Coś jeszcze?
Dla niewierzących chrzest polecam
Bump:
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BLD też za 250zł
Nie wszyscy mają czujniki parkowania.
Ja nie mam.
Nie czuję braku.
I mam licznik z 2016 roku st
P&p
Ostatnio edytowane przez daaro ; 21-09-2018 o 21:22
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 06:48   #314
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Działa ale nie ma dzwieku czujników i ma zupelnie inny odcień wyświetlacza......
Stary 22-09-2018, 12:43   #315
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Dokładnie jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zanim się komuś w ciemno polifta zaproponuje warto upewnić się, że kolega nie ma PDC
Stary 24-09-2018, 21:24   #316
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
No i sam potrzebuję pomocy.
Duży licznik nie ma języka polskiego?!! Całe auto przechodzi na czeski!?
Model BM5T-10849-BLH stan licznika 8164km
Link:
Po szybkiej wymianie cały pojazd ogarnął język czeski. Licznik i wyświetlacz 5 cali.
Odpaliłem Forscana z rozszerzoną licencją.
Wyedytowałem BCMa dodając DDSa.
Zrobiłem zapis do BCMa, następnie kopia do IPC i kicha.
Dalej tak samo.
Potem Forscanem wszedłem prosto do IPC i tam jak byk stoi Language Polish - wszystkie ustawienia zgodne z BCMem.
O co chodzi?
Lewymi strzałkami dostałem się do języków na liczniku a tam:
- Turkce
- Cestina
- Dansk
- Norsk
- i jakieś hebrajskie/arabskie znaczki
i koniec listy?!
Został po inicjalizacji ABSu i kasowaniu błędów DTC słynny błąd FCDIM U2100:00-2F? Nie pamiętam o co chodziło z tym błędem
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2018-09-24 21-28-58.jpg (46.6 KB, 106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2018-09-24 21-30-08.jpg (47.0 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2018-09-24 21-30-26.jpg (42.3 KB, 97 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2018-09-24 21-30-51.jpg (87.8 KB, 124 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2018-09-24 21-31-25.jpg (100.2 KB, 110 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 24-09-2018 o 21:33
Stary 24-09-2018, 21:54   #317
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
a mozesz całą konfigurację IPC pokazać ?
można ustawic kod kraju dla IPC.....
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 21:57   #318
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
No to zdjęcie Forscana jest właśnie z IPC.
Chciałem zajrzeć do jego konfiguracji, bo podejrzewałem, że może nie przeniosła się konfiguracja z BCMa jako kopia.
No ale wszystko jest 1:1.
Obecny mały licznik nie ma z tym problemu.
Stary 24-09-2018, 22:11   #319
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
wejdz do forscan i ASBUILDa IPC
chciałbym zobaczyć nie to co pokazujesz na fotce (konfiguracja BCMa Central Configuration) a konfiguracja IPC.
w formie albo takiej:
Block 1
7200101050000002E
;Block 2
7200201021E9C1F0A0F
7200202062452101FD6
;Block 3
7200301FFFC04002A
;Block 4
7200401070403023C
;Block 5
72005010 ...............
albo zrób zrzut ekranu jak wejdziesz w konfig IPC forscanem
Stary 24-09-2018, 22:18   #320
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Dziś już nie dam rady - musiałem poskręcać, żeby jutro z garażu wyjechać.
Wiem co chcesz zobaczyć, jednakże obrazek jest z IPC - Central configuration BACKUP, czyli IPC. Jutro po 16-17 wrzucę tego ASBUILDa IPC.
Nie wiem czy mam się już zacząć boksować ze sprzedawcą.
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
