Stary 30-04-2018, 11:34   #21
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Domyślnie Odp: kod błędu PCM DTC P244C:00-6D
Po przejechaniu około 1100 km (dosyć duże prędkości) u mnie FORSCAN pokazuje :
DPF_LOAD_% 25
DPF_SOOT_LD_% 79
VAPORIZER OFF
wcześniej miałem dwa pierwsze parametry 22% i 26%
Poczekam zobaczę co się wydarzy DPF_SOOT będzie większy...
Przejechałem jakieś 200 km, miejscami na dużych obrotach (pow 3000) i żadnych komunikatów ani zmian w pracy silnika. Podłączyłem do forscana i mam takie info:
DPF_LOAD_% 19
DPF_SOOT_LD_% 48
VAPORIZER OFF
myślę, że DPF się wypalił, jak myślicie?
Ostatnio edytowane przez jazzz_ ; 03-05-2018 o 13:45
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 20:18   #22
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał jazzz_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF_LOAD_% 19
DPF_SOOT_LD_% 48
VAPORIZER OFF
na pewno bo wartości spadły - w silniku DW10C - nie musisz gonić specjalnie auta - wypalanie nie zależy od szybkości czy obrotów
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 19:02   #23
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Cały czas mam problem z tym błędemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniłem świecę w DPF, a błąd dalej wyskakuje. W zasadzie kilka minut po odpaleniu silnika. Statyczne wypalanie po 24% się kończy i na wyświetlaczu pojawia się usterka silnika. Temperatury na czujnikach w przednim i tylnym dpf są takie same i zmieniają się w miarę rozgrzewania silnika czyli chyba działają.
W tej chwili odczyty są takie jak w załączniku...
Co to może być?
Może znacie jakiegoś mechanika, który ogarnia takie tematy. może być z zachodniopomorskiego, pomorskiego lub wielkopolskiego, a nawet dalej - tak mnie ten błąd wkurza, że dojadę. U mnie w mieście są chyba sami specjaliści od wycinania dpf, a to mnie nie interesuje.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (58.5 KB, 199 wyświetleń)
Stary 24-09-2018, 19:44   #24
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
kod bledu dotyczy zbyt niskiej temperatury w DPF. Dla tego sie nie chce sie wypalac.
Pytanie, czy swieca w filtrze dobrze grzeje, czy "wtryskiwacz" podaje paliwo do filtra i wreszcie czy czujnik temperatury spalin nie przeklamuje
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 20:00   #25
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Jak można sprawdzić ten wtryskiwacz?
No dobrze, ale jak podczas próby wypalania pokazuje mi chwilowe zużycie paliwa na 2,3 l/h zamiast 0,7l/h to chyba wtryskiwacz działa dobrze? Dopiero jak kończy się proces to to wtedy wyskakuje usterka silnika i zużycie paliwa spada do normy.
Co jeszcze można sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez jazzz_ ; 24-09-2018 o 22:34
Stary 24-09-2018, 22:27   #26
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Trzeba wymontowac caly dopalacz z filtra dpf. Odpiac elastyczny przewod paliwowy i przedmuchac kompresorem przez ten przewod paliwowy.
Jak zapchany to wykrec swiece i zalej go plynem do czyszczenia kominkow. Powinien dac rade
Stary 25-09-2018, 09:24   #27
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Czy chodzi o to co na zdjęciu (w załaczeniu)? Czy to jest ten układ dopalacza?
ALE jeżeli pokazuje zwiększone zużycie paliwa podczas wypalania to chyba przewód jest drożny. Nie zauważyłem, żeby były jakieś wycieki.
Typ Pliku: jpg zawor.jpg (29.9 KB, 307 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jazzz_ ; 25-09-2018 o 09:36
Stary 25-09-2018, 09:41   #28
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Jeśli pokazuje zwiększone zużycie, to znaczy, że komputer chce podać paliwo do wypalacza. Reszta to fizyka.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 11:58   #29
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Mechanik mowi, że jak wymieniał świecę to była mokra od paliwa, więc chyba przewod jest drożny. Co jeszcze trzeba sprawdzić?
Stary 25-09-2018, 17:28   #30
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
To, ze swieca byla mokra nie znaczy jeszcze, ze z tego rozpylacza wytryskalo paliwo. Dla tego trzeba go wykrecic i sprawdzic.
Pisalem, tez wczesniej o czujniku temperatury. Jego tez trzeba sprawdzic
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
